dayguest
В пятницу поменял аммо по кругу, но стук остался, спереди и сзади 8-) перед хрен хнает что стучит, звук глухой, он даже не стучит а щелкает что ли, точно не верхняя опора (когда качаю стука нет). что может быть? и как это найти?
А вот про зад вопрос такой, если снять стойку, резинка которая между пружиной и кузовом должна выпасть? (та что под номером 11 на рисунке в мурзилке) или она приклеена к кузову? просто когда он их снимал ниче падало, да и вставлял обратно просто пружиной, может оно и стучит там?
Главное чтоб пружина на резинку как положено стала.А "бублики" 8 менял?
dayguest
нет, а че их тож надо? никто не говорил Confused
rover
Стук в стаканах качением не определишь. На рисунке задние что-ли? Не сразу сообразил, ко количеству витков пружины определил, звук сзади идет?
olg2004
это они от ржавчины там прикипели Smile
надо было оторвать и к пружине изолентой а потом ставить ...
кстати на аммо очень интересные инструкции по установке особено на газомасло ... да пружины нужны родные под данные аммо...
dayguest
Вроде где-то читал что если качать и положить руку, то почувствуешь, я ниче не почувствовал.
А гремит сзади и спереди, я всетаки склоняюсь к тому что сзади этой резинки нет, или износилась. ее-то я и сам поставлю. а вот с передом хуже, сам не сделаю, а че делать хз, в сервисе сказали все ок. но я-то слышу что не все ок.
dayguest
т.е. надо искать пружины каяба? я масло ставил.
olg2004
я поставил на жопу монрое и новые пружины сток - на поворотах скорость увеличилась с 30-ти до 60-ти ... но работа в целом не сахар теперь перед и монроевские пружины...
olg2004
dayguest
стук с переди - опорный подшипник... сзади х.з. возможно что то хуячит об локеры т.к. взади нету нихрена ... сайленты в балке (почти вечны) сайленты в стойке (крепление к балке) и резинки под пружину и шток стойки ...
dayguest
это тот что в чашке что ли? сорь, я далек от этого Very Happy
olg2004
dayguest
при визуальном контроле всего остального - он самый
есть еще экзотика - для старых авто сорваные яйцы, но это чуствуется сразу, по качкам как на американских горках... взади вырваный лонжерон - но на этом форуме было только у меня и авиатора
Fima
Возможно стучит рулевая рейка, у меня такое было, попробуй подтянуть 8-)
dayguest
olg2004
Спасибо
Спасибо, попробую )
ichigoA
Долго сам ипал себе мозг думал пружина не встала ровно,оказалось резонатор слетел с одной резинки и бился.Но это сзади только.Спереди хз.
