tyger
Авто: Lada 21093i
Собственно сабж.
Сейчас сзади стоят проставки (предыдущий хозян), как он сказал там в другие пазы стойки поставлены.
Хотел бы убрать их и заодно поменять пружины и аммортизаторы, что еще требуется менять в таком случае? (какие резинки, уплотнители)
Машине 5 с лишнем лет...
Есть ли разница в замене этих элементов ссзади и спереди?
DidJ
Авто: Нива, А1
Разница огромная. Задние вообще можно поменять мамому с помощью домкрата. С передом сложнее. Сайлентблоки менять по необходимости. В принципе 5 лет уже срок и их хорошо бы заменить. В передних рычагах они впрессованные и меняются вместе с рычагами. Можно конечно перепрессовать, кто-то делает так, но что-то сомнительная операния какая-то. Что менять конкретно, лучше узнать прямо в сервисе. Они глянут на подъемнике и все станет ясно.
Motistuta
DidJ писал(а):В передних рычагах они впрессованные и меняются вместе с рычагами.
что меняеца с рычагами?????????? Сайленты?????????? :ooo:
tyger
если менять то меняй всё. Шаровая, накаонечник, пружи, амосы, опорники. Чё по 100 раз туда лазить. Всё равно разбирать всё будут спереди так что не скупись а всё меняй.
Зад можно без проблем самому менять. Сматри тока мурзилку и в путь
tyger
Авто: Lada 21093i
Motistuta писал(а):Всё равно разбирать всё будут спереди так что не скупись а всё меняй.
DidJ писал(а):Что менять конкретно, лучше узнать прямо в сервисе.
Вот вопрос и встал, менять конечно буду в сервисе (особенно перед, раз там так все сложно), вот только хочется поменять только то, что действительно нужно и относится к подвеске, а то бывают любители в сервисе - предложат поменять пол машины под такое дело...
Второй вопрос, во сколько это может примерно встать - замена всех элементов задней подвески? я имею в виду материалы, аммо - импортные, пружины наши?
DidJ
Авто: Нива, А1
Motistuta писал(а):что меняеца с рычагами??????????
Ну я менял всегда рычаги всборе. Хотя за 7 лет менял 2 раза. Один раз для замены сайлента, второй раз рычаг погнул.
tyger писал(а):Второй вопрос, во сколько это может примерно встать - замена всех элементов задней подвески? я имею в виду материалы, аммо - импортные, пружины наши?
амммо примерно 1000 за 1. Пружины примерно столькоже за комплект. Опоры от 200 за штуку до 2500 за пару. Шаровые, рулевые 500-1500 за все.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В комплекте стоек идут расходные - сайленты там, гайки, болты. Купить отбойники + пыльники нормальные. Солидол для сайлентовых болтов, мастику (обработать кузов под чашками), пыльники шаровых-рулевых, спецключ для стоек, сьемник для шаровых-рулевых, стягиватель пружин. Если бабки есть, то:
опорники, смотря по цене (сам Крафт брал - нормально), шаровые-рулевые (Кедр, Нала).
Менять стойки и рулевые/шаровые - день, если качественно и не торопясь в одного. Домкрат, проставки под машину, монтировка, ключи хорошие, по мелочи, теплый бокс (главное).
Последний раз редактировалось: rover (16 Января 2007 15:46), всего редактировалось 1 раз
tyger
Авто: Lada 21093i
DidJ писал(а):Опоры от 200 за штуку до 2500 за пару.
На что влияют пружины с аммортизаторами я понимаю.
А вот на что опоры влияют? Есть ли какие-то критичные моменты в выборе опор?
rover
Ушлый вангер
tyger писал(а):DidJ писал(а):Опоры от 200 за штуку до 2500 за пару.
Разбивание колодцев стоек и самих опорников, ослабление и изнашивание лонжеронов, четкость управляемости после 120 км/ч, а так же грохот подвески и неприятные стуки.
Sergei_093
Цитата:если менять то меняй всё. Шаровая, накаонечник, пружи, амосы, опорники. Чё по 100 раз туда лазить. Всё равно разбирать всё будут спереди так что не скупись а всё меняй.
Тут пару тыкм назад заезжал к "своим" мастерам подвеску глянуть, сказали, что всё в порядке, а тачке уже 78тыкм от роду...
Стуки есть, по весне хочу KYB-масло (или газ-масло) по кругу поставить и, возможно, ss-20, пружины родные оставлю.
Вот и сам думаю, разве может быть, чтоб к 80тыкм все эти резинки в передней подвеске были нормальными??? Ну рул.наконечники, может, ещё люфтят и незаметно, но остальное гремит точно (на слух). Езжу я аккуратно, но дороги у нас - мама дорогая.
Вот и думаю, поменять всё по максимуму на 80 с небольшим тыщах, чтоб потом на 100 опять из-за резинок не геморроиться.
Как считаете?
tyger
Авто: Lada 21093i
Итого по задней подвеске (если менять самому):
- Стойки
- Пружины
- Аммортизаторы
- Сайлен-блоки
- Мастику, для обрабоки кузова под чашками
- некий Стягиватель пружин
По передней (менять в сервисе):
- Стойки
- Пружины
- Аммортизаторы
- Сайлент-блоки
- Отбойники
- Пыльники для шаровых-рулевых
- Мастику
так?
Sergei_093
tyger
Пробег у тебя какой?
Родные шаровые/рулевые ходят достаточно долго (у меня шаровые до 40 тыкм отходили, могли бы и дальше, про рулевые - см.пост выше)
Кстати, заодно пусть глянут шланги тормозные на наличие трещин.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
tyger
Сзади еще резинки есть, которые не дают пружине беться о внутреннюю часть чашки. А в передней подвеске стоит убедиться, что сапогу разборные, иначе придется их искать (500 р.за шт.).
Чета я не видел отдельно пыльников для шаровых-рулевых. Лучше сразу менять шаровые и рулевые, стоят они не так дорого и все равно потом развал делать, а коль делать развал, можно еще пыльник рейки глянуть.
tyger
Авто: Lada 21093i
Жучара писал(а):tyger
А это разве не сайлент-блоки?
tyger
Авто: Lada 21093i
Sergei_093 писал(а):tyger
5 с лишним лет и 45тыс. пробега
Шланги и тормоза - это отдельная песьня - там и так по сроку тормозуху менять так что как собурусь так и шланги посмотрим...
Админ на авто
Авто: 093i
Sergei_093 писал(а):Тут пару тыкм назад заезжал к "своим" мастерам подвеску глянуть, сказали, что всё в порядке, а тачке уже 78тыкм от роду...
Как считаете?
Хрен его знает! Может и может. Я к примеру после 110 тыщ периодически это дело осматриваю, все резинки в сайлентах и опорах двигателя уже в мелкую трещинку, но пока еще без стуков. Правда передние стойки менять надо однозначно, кивки на 120 км/ч задолбали и на колдобинах шоссейных трясёт. Ближе к весне соберусь, может и сайленты заодно с опорами. Правда сдается мне, что магазинные опоры хорошо если тыщ 40 отходят - делают то ИМХО из гуана.
Motistuta
я уже 2 раза менял тока сайленты. никаких рычагов не нада менять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
tyger писал(а):Сейчас сзади стоят проставки (предыдущий хозян), как он сказал там в другие пазы стойки поставлены.
Не имеет значения, выкидываешь пружины и аммо ставишь другие, сзади между пружиной и кузовом что-то типа демпфера, вот его можно поменять чтоб пружина не долбила. Стягиватель пружин не нужен.
tyger писал(а):что еще требуется менять в таком случае?
Больше ничего...
tyger писал(а):Машине 5 с лишнем лет...
Абсолютно не показатель.
tyger писал(а):Есть ли разница в замене этих элементов ссзади и спереди?
Разница есть! Что касается переда, когда у меня пробег подошёл к 100 тыкам тоже около 5 лет, решил так же поменять всё заодно, это было моей ошибкой. Теперь постепенно возвращается всё обратно т.к. рулевые наконечники новые прошли 3 месяца и пипец пыльникам, вернул те которые снял, благо не выкинул, с опорными такая же ситуация, и ещё может столько пройдут.
Что касается сход развала, есть 2 пути с нарушением онного и без, как лучше решать тебе, я пожалел что сбил его.
tyger
Авто: Lada 21093i
В чем ошибка-то заключалась?
И почему пожалел, что сбил развал? Не делается больше?[/quote]
Sergei_093
-=Worm=-
100 тыкм на родных опорах???
Я уже 3-й комплект "ношу", последний 15 тыкм прошёл уже и подстукивают сцуки, родные пер.стойки тоже начали стучать, вот и собираюсь менять на каябу и сильно задумался над сс-20...
А как поменять рулевые без нарушения схода-развала?
tyger
Авто: Lada 21093i
Изучал вчера мурзилку и интернет...
Получается что сейчас для передней подвески делают сразу стойку в сборе с аммортизатором?
Т.е. если брать стандартный аммо от, например Kayaba, для ВАЗа он уже будет в сборе со стойкой?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
tyger писал(а):В чем ошибка-то заключалась?
В том что заодно решил поменять и то и то а в итоге родное нужно было оставлять.
tyger писал(а):И почему пожалел, что сбил развал? Не делается больше?
Делают... Но через одно место, а там где прошу сделать как следует по задней оси просят от 700р. (Ну это чтоб руль прямо стоял когда машина прямо едет)
Sergei_093 писал(а):100 тыкм на родных опорах???
Да, и думаю ещё столько же прошли бы.
Sergei_093 писал(а):А как поменять рулевые без нарушения схода-развала?
Никак, вот я и говорю что пожалел о том что менял их заодно, они-то ещё норм были, а новые порвались через 3 месяца и опять сход развал.
tyger писал(а):Получается что сейчас для передней подвески делают сразу стойку в сборе с аммортизатором?
Угу. Покупаешь стаканы а под них уже патроны (Каяба там и т.д.)
tyger писал(а):Т.е. если брать стандартный аммо от, например Kayaba, для ВАЗа он уже будет в сборе со стойкой?
нет только патрон.
Sergei_093
tyger
нет, есть заводские стойки разборные и неразборные
Если у тебя разборная стойка, то заводские аммо из неё выкидываются и ставятся патроны каяба, если нет, то придется раскошелиться ещё и на пустые стойки. Определить, какая стойка, без её снятия не получится.
Видел в магазе отдельно пустые стойки - ок. 1600р. за пару
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sergei_093 писал(а):Определить, какая стойка, без её снятия не получится.
Почему же нет... Пыльник сбить и посмотреть....
Sergei_093
-=Worm=-
Цитата:Пыльник сбить и посмотреть....
Что смотреть? Т.е. признаки разборности какие?
Задний опорник называется, у меня стоят Асоми, с ними установка стоек с пружинами одно удовольствие...
