"Воет" коробка на 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Воет" коробка на 2115 вывод темы на печать
snsmr
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:05
Вообщем Господа!!! есть машина 2115 новая 5 тысяч пробег. когда ее заведешь после стоянки (12 часов), из КПП слышен "вой" при выжимании сцепления, "вой" пропадает, как и при прогретом двигателе. Я думаю что подшипник первичного вала. как считаете ?? или есть еще варианты?
snsmr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:09
Выжимной
смазка холодная
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:17
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snsmr
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:20
нет...выжимник не получается логически, он постоянно крутится вместе с корзиной,то есть с маховиком. и шуметь он будет всегда, даже при выжатом сцеплении...кажется так
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:22
маслецо смени заводское на полусинь, потише будет, а так у всех подшипник первичного вала воет
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
ошибаешься
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:24
snsmr
Скорее всего подшипник. У меня таже хня.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
brul писал(а):
ошибаешься
как скажите, профессор
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:26
Нормальное явление. У меня стало тише, когда залил нормальное масло в коробку.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:30
<Storm> писал(а):
brul писал(а):
ошибаешься
5000км рано.
snsmr
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:31
да уж...поменяй тут масло, с гарантии снимут уроды.....
Storm
brul писал(а):
5000км рано.
да лан, это ж не коробка ёкнулась, это масло - минералка - Г полное Very Happy
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 19:26
не факт, может что когда его прижмешь вой как раз и перестает
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 19:48
У меня тоже самое, на старой восьмёрке потише было, думаю синтетику залить хорошую на ТО2.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 21:32
Блин не "воющий" подшипник стоит около 100евро... Sad
Многие на самарах с этим мирятся...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 21:37
А поподробнее, как раз только что репу чесал, куда же деть эти 100 евро :-D
Где можно купить сиё чудо.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 21:48
Фишка в том, что тока есть идея... Самому хоться, но дорого... Коробку нада будет тогда комплексно колбасить...
Зайди сюда http://www.clubvaz.ru/forum/index.php и спроси в личку Моргунище, он эту тему поднял...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 22:06
Забей Sad Сие не лечится Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitalij
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 22:22
Это лечится прямыми руками и трезвой головой, правд далеко и не за дешево...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 22:50
Ну я себе вылечел :cool: тока камунить ещё такое советовать не буду , уж лучше крехтение терпеть, чем сново такое испытать Sad
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 23:34
snsmr
Вобщем такая же байда почти у всех самароводов. Это скорее
1: Подшипник первичного вала воет, но в твоем случае от того что холодное масло (у всех впринципе так), прогреется потише работает. Лечится заменой на нормальное трансмиссионое масло.
2: Насколько я знаю и мне поясняли, если выжимной и ему каюк то он воет когда выжмешь сцепу
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
