Регулировочную гайку подтяни и всего делов.
Обнаружил, что рукой можно взять тягу рулевую (кт идет от внешнего наконечника до рейки) и пошатать ее в разные стороны, чем резче это делаешь тем громче стук. Приглядевшись понял, что тяга ходит вместе с рейкой и гайкой крепления к ней, при этом само крепление рейки к кузову неподвижно.
И вообще, может это не она стучит ?
Так все-таки что лучше ремкомплект или новая?
Разбирал по причине стуков на кочках.
Я в свою грамм 300 ФИОЛа вбухал, тогда она успокоилась.
А откуда ты ФИОЛа взял? а то спрашиваю везде, никто не знает что за смазка такая? И взаимозаменяем ли он с Литолом-24?
Т.е. рейка получила возможность проворачиваться вокруг своей оси.
Michail_09
То же думал менять - стучала с завода. В сервисе рро ремкомплект сказали, что не стоит - сколько не меняли, все стучат. Предложили отремонтировать по технологии СС-20 (или как там правильно). Теперь претензий не имею, НЕ СТУЧИТ, а я 40ткм. терпел, мля...
Люди а раскажите что за ключ такой и скока он стоит? Если мона то с фоткой)
Здарова земляк.
Те новые, по словам торгашей "вазофские самые песдатые" за 1900рэ не внушают доверия.
В Кемерове есть одна лавка крутая, я там спрашивал, тетя грит только на заказ, из Германии, штоль, 4500 деревянных стоить будет.
