ЭПХХ ВАЗ21074 БСЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЭПХХ ВАЗ21074 БСЗ вывод темы на печать
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 23:50
На холодной до 90 градусов обороты держит, после прогрева как повезет, а если еще в пробочке постоишь то обороты плавают 200~600 при этом начинает моргать лампа зарядки. Свечи поставил новые, при снятии с лапана ЭПХХ шланга машина не глохнет, а еси сдергивать провод то клапан щелкает. С микрика на карбе провод сдергиваешь тоже щелкает и не глохнет. Что делать?
Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:01
Для начала - скинуть узел ЭПХХ карба и посмотреть, чего это он там закис. Должон глохнуть. А дальше - по симптомам и диагностика.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:08
Забыл сказать карбюратор "ОЗОН". Узел ЭПХХ - это к нему подходит трубка с клапана?
Лучше умный враг, чем друг дурак.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:20
Матроскин, да, там три, кажется, крестовых винта, хорошо видны, и 4-й поглубже, но могу ошибаться (про число винтов :grin: ). Может, диафрагма треснула или что-то еще. Раз речь идет о трубках ЭПХХ, значит, уже Озон. Солекс на ЭМК, Вебер без родного ЭПХХ, но его можно прицепить к штатному ЭМК.
НАВъ
Авто: ВАЗ-2103 1981 г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 00:57
У меня такое было после замены свеч, оказалось поставил свечи с не тем калильным числом.
ВАЗ-2103 1981 г. 4-х КПП; дв. 1.5; БСК; Солекс
НАВъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 06:59
? Shocked Что, двадцатые свечи позволяют ДВС на чистом воздухе работать? НАВъ, выдвигаем на нобелевку от Автолады, однозначно.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 10:10
Сними экономайзер и проверь на герметичность диафрагмы и корпуса, картонную прокладку между экономайзером и карбом тоже посмотри внимательно. Если мне не изменяет склероз, то на 2-х винтах он держится (один из них заодно держит кронштейн микрика). При установке на место завинти поплотнее (там может воздух подсасывать).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 21:48
По поводу свечей: перед этим стояли NGK BPR6 и чего-то там, для 8-ки. Прошли 15 тык. Выкрутил- свечи чистые. Сейчас поставил А17ДВРМ. Петрушка та-же. В вых. полезу копаться.
