Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Надо перевезти крупногабаритный груз. В салон его никак. На даче есть багажник от отцовской семерки, но туда около 80км. Кто подскажет подойдет он на мою 21093 что-б туда не просто так слетать.
Петруха
да он дожен настраиваться под любой размер
Чилик
а если нет? чет я не помню чтоб там были какие-то раздвижные крепления, хотя я особо не присматривался.
А размер крыш (ширина) сильно разнятся не в курсе?
DidJ
Авто: Нива, А1
Чилик писал(а):чет я не помню чтоб там были какие-то раздвижные крепления
Багажниек наш из круглых прутков? Если такой то точно регулируется.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Подойдет!, если регулируется - подрегулируешь по месту, если нет - подогнешь, а вообще для этих целей нужен фаркоп и прицеп - на мой взгляд это лучше багажника на крыше, да и проще... 8-)
Чилик
Эх был бы фаркоп и прицеп не было б вопросов, а так че есть то есть :-D
Да там привезти балконный блок без стеклопакетов домой надо. По весу фигня, а габариты ...
Значит камрады, советуете все-таки за ним съездить!
DidJ
Да наш точно, а из каких прутков х.з.? ща может на фотках найду посмотрю.
Budy
Можно еще у друзей стрельнуть на денек.... 8-)
yui
Авто: ВАЗ 093i
Budy писал(а):Подойдет!, если регулируется - подрегулируешь по месту, если нет - подогнешь, а вообще для этих целей нужен фаркоп и прицеп - на мой взгляд это лучше багажника на крыше, да и проще... 8-)
Что лучше багажника-это да. Но не проще(проводка, техосмотр и т.д.)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Багажник от 4-ки(6-ти опорный) встает легко,только крайние опоры надо переставить.От семеры думаю встанет на ура.
Budy
Проще проще. ТО проходишь в составе ТС. Да и не смотрят гайцы тележки. На счет установки фаркопа и проводки тоже не беда, я на все потратил часа четыре, главное модель грамотную выбрать, чтобы сверлить меньше. А в плане перевозки грузов - цены нет.... :cool: тюки накидал (борта высокие), тент сверху накинул и вперед, негабарит тоже небеда, только по уму положить надо, в любом случае все работы по закреплению ведутся на уровне пояса, а не на уровне макушки.... 8-) да и прицепить прицеп минуту занимает, а багажник пока напялишь - охренеешь....
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Чилик Я продавал в прошлом году семерку, остался багажник. Сейчас использую на 2114.
Impylse
Вчера пытался поставить дуги от 99 на 2107, не фига не хватило. Крыша на 2107 шире.
Так что надо смотреть конструкцию. Их делают все кому не лень.
так что 50/50
