Снова про печку...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снова про печку... вывод темы на печать
Lexel
Авто: ВАЗ 21103 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:32
Тоже проблема с печкой, в последнии два дня, то работает, то нет... Причем, при включении печки слышны звуки-щелчки (типа срабатывают контакты), а сам мотор не включается. Иногда, через какое то время может включиться, но включаться стала все реже и реже...
Кто знает? что полетело?
Этот сам регулятор печки из панели вытаскивал, клеммы вытащил-вставил плотно, предохранитель тоже целый.
Lexel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:12
Было у меня похожее. Вентилятор печки включишь, а он не крутится. Открываю капот, несильно стукну по печке и вентилятор заработает. Снял электродвигатель вентилятора, а на нём коллектор стёрся. Поменял электродвигатель, теперь работает.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:38
Как я посмотрю, печка у 10тки больное место!!!
У меня таж хрень была... полетел моторчик! Печка жила своей жизнью... хочет работает хочет нет. Поменял мотор, но если есть возможность. То например попроси у знакомых или соседа по гаражу. Блок регулятора.. ну тот что скорость и температуру регулирует... Может он ещё глючить, а потом уже к моторчику лезь =) 8-) 8-) 8-)
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
