ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
здравствуйте товарищи форумчане!
такая вещь... на новой панели сейчас идет управление заслонками печки (на стекло, в ноги и в лицо) не механической рукояткой (рычагом),
а электрическим регулятором... так вот вчера заметил такую вещь, если повернуть ручку до ПРЕДпоследнего
положения в лево (в лицо), то все в норме... моторчики жужжат, хаслонки двигаются... а потом доворачиваешь с предпоследнего до последнего, а
заслонки не реагируют... тишина... раньше не замечал...
это у всех так или только у меня? может это типа лишнее незадействованное положение ручки? от ВАЗ можно ожидать такое в принципе...
зы. в крайнем другом положении все в норме...
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
У меня жжужит если крутишь все положения.
А что вообще из себя представляет новоя конструкция заслонки?
ЕвгеничЪ
хз... видимо какие то моторчики...
ЕвгеничЪ
koljan_9
Авто: 21101-1,6-v8-млепут
Проверил у себя. Действительно в крайних левых положениях ход заслонки несколько затруднен, это заметно на слух. Но при повороте ручки на большие углы все нормально. Видно сказывается момент инерции вращения.
Но из 2-го положения в 1-е (самое левое) доходит.
ЕвгеничЪ
что то у меня без изменений... неужели ВАЗ опять придумал что то ненадежное
Leon2000
у меня без проблем доворачивает и поворачивает
ненадежным оказался двигатель самого вентилятора
fet
В крайних положениях заслонка садится в "посадочное" место - моторчику нужно большее усилие чтобы переместить заслонку в это положение, чем в промежуточных. здесь может быть контакт массы этого моторчика, или косяк в сборке, что вероятнее (уплотнитель мешает, к примеру или исчо чего-нибудь залезло и мешает). однако це домыслы, нужно разбирать смотреть обязательно или не пользоваться крайними положениями, дабы не спалить. хотя у меня все путем.
paravoz
Мэдвэдь
я не понял сути проблеммы: напрягает звук или его отсутствие или у тебя потоки не регулируются? потоки то реальные соответствуют заданным ручкой? если да - то забей.
ЕвгеничЪ
paravoz писал(а):Мэдвэдь
соответствуют... просто думаю вдруг это маленькое начало большой поломки...
paravoz
Мэдвэдь писал(а):соответствуют
ну у тебя же машина на гарантии. я бы до поломки забил. проблеммы надо решать по мере поступления.
ЕвгеничЪ
да вот я тоже про гарантию размышляю...
paravoz
Мэдвэдь
без неисправности они тебя пошлют, а если не пошлют то залезут и еще 10 косяков занесут. я бы пока подождал. машина то у тебя чвежая, а гарантия - 2 года. если должна сломаться - сломается.
ЕвгеничЪ
как раз опасаясь внесения лишних косяков тоже решил подождать до появления более серьезных неисправностей... ибо хороший стук на ружу должен выйти рано или поздно...
