goga446
Авто: ВАЗ2115
При снятии рулевого наконенчника порвался пыльник,что теперь делать???Купил новый пыльник но как его ставить не знаю или заменить наконечник целиком???
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Выпрессовывай наконечник, если нормальный - ставь пыльник и запрессовывай обратно. Если наконечник плохой - ставь новый (лучше оба) и на сход-развал.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если порвался до этого, то скорее всего в наконечнике уже вода и песок - хана ему скоро.
dimm33
Kashey
а оно того стоит?? 370р. 2 шт за рулем
Сергей 22
goga446
там же какие то кольца держат этот пыльник, вот их и надо снять поставить новый. но я тут свои старые хотел ради интереса пыльники снять путем снятия этих колец - так и не смог, просто тупо порвал пыльник...
Kashey
dimm33 писал(а):а оно того стоит?? 370р. 2 шт за рулем
СтОит. Ты забыл прибавить стоимость сход-развала.
Плюс ко всему:
goga446 писал(а):При снятии рулевого наконенчника порвался пыльник,что теперь делать???Купил новый пыльник
Т.е. этого
Сергей 22 писал(а):Если порвался до этого, то скорее всего в наконечнике уже вода и песок - хана ему скоро.
небыло. Так что выгодне поставить новый пыльник, принимая во внимание это:
Kashey писал(а):Выпрессовывай наконечник, если нормальный - ставь пыльник и запрессовывай обратно. Если наконечник плохой - ставь новый (лучше оба) и на сход-развал.
Так то.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Не на всех рулевых наконечниках пыльники меняются. А так там обично типа спиральки держит его.
Kashey
То
KOSH
"То, что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет" (с) Кузнец
KOSH
Kashey
Просто у некоторых там бортик заспресованный, насколько он разбираем не вкурсе.
dimm33
Kashey писал(а):СтОит. Ты забыл прибавить стоимость сход-развала
а ты выпрессовываешь палец прямо по месту? ну и как процедура? легко сделать?
Predator
А выпрессовать палец - это как? Чёто новое.
Kashey
dimm33 писал(а):а ты выпрессовываешь палец прямо по месту? ну и как процедура? легко сделать?
Блин, ВНИМАТЕЛЬНО читаем:
т.е. наконечник УЖЕ снят. Может у него съемник есть.
dimm33
Kashey писал(а):т.е. наконечник УЖЕ снят
Kashey писал(а):Ты забыл прибавить стоимость сход-развала
т.е. ему его все рано делать..... и тогда какой смысл менять один пыльник? или закрутить на конечник типа как он был?? имхо. все равно на сход-развал катить..
KOSH
dimm33
Ты из из стойки рулевой наконечник хоть раз рассухаривал? Зачем после этого ехать на сход-развал? Настройки никакие не сбиваются, а если новые наконечники ставить или старые снимать-ставит с рулевых тяг, то угол схождения собьется.
dimm33
KOSH писал(а):а если новые наконечники ставить или старые снимать-ставит с рулевых тяг, то угол схождения собьется
ну а я про что??? я говорю автору - не парь мозг, на что мне
Kashey говорит что поменять пыльник выгоднее тем что сход-развал не сбивается, я его спросил - легко ли это сделать не снимая наконечник, т.е. по месту, на что
Kashey мне говорит что я не куя не внимательно читаю и наконечник уже (скорее всего) снят, и тогда какая выгода если на сход-развал все равно ехать????
KOSH
dimm33
Снят в смысле - рассухарен.
dimm33
goga446
в общем
ты наконечник снимал все таки или нет??? :-D
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Кстати вместо спиральки крепления пыльника наконечника можно применить простые пластиковые хомутики.
За 2 года никаких проблем. :cool:
