ToRchOk
Часть 1.
Проехал по трассе 250 км, доехал до дачи, стал заезжать-температура около 100. По трассе была в норме. Открываю капот - ничего не кипит, в расширительном бачке тосола под горлышко (заливал норму, причем давно, но контролировал). Радиатор теплый (рука держит). Вентилятор не гудит (датчики целые, и включения вентилятора и температурный, оба проверял). На утро завел, прогрел, вентилятор отработал.
Часть 2.
Возвращался домой другой дорогой, 350 км. Всю дорогу смотрел на термопоказометр, все ок. На подъезде к городу температура за 90 полезла, а тут горка затяжная на спуск. Включаю 4-ю и качусь, надеясь остудить. Нифига, заезжаю в город-окна затягивает (а температура опять к сотне подбирается). Включаю печку - воздух холодный, вот так.
Я вот думаю, прокладке головки кирдык. Прогарела и газами воздушит. Тосол давно менял, сама, как я понимаю, вдруг завоздушиться система не могла. С радиатора каким-то ацетоном пахнет. Кто-нить что подскажет?
зы да, тосола я потом долил, с поллитра.
Михалыч
вообще - то норма это под резиновый держатель, который сам бачок держит. а когда тосолу "под горлышко" - ему просто некуда расширяться. Smile
ToRchOk
Наливал то я как раз норму. Это после 100гр. тосол поднялся.
Михалыч
ааа, извиняюсь, недоглядел Very Happy
Дядя Леша
Термостат. гонит по внутреннему кругу. Хотя печка холодная.... Тогда помпа! Smile
Lednik
Дядя Леша писал(а):
Тогда помпа!
при чём тут помпа? он бы сразу закипел, а не через сотню км...
я бы склонился к идее, что что-то не то с крышкой радиатора, а иначе как тосол из радиатораа попал в бачок, а обратно ни-ни? значит пробка его не пускат..
тосол обратно в радиатор ушёл?
что с выхлопом? какого цвета?
8-)
Anhel
Smile Точно ошибаюсь, но я бы слил тосол и заменил нафиг. А потом смотрел по результатам.
Shish
Присоединяюсь:
смотреть выхлоп чтобы понять нет ли прорыва в цилиндры. если есть, то тут уж не перепутаешь, хотабыч белый и характерный запах будь здоров
слить тосол и лезть в помпу все же. Возможно если крыльчатка пластиковая ее проворачивание (о таком случае писалось как мужик намучался с перегревами и диагностикой). Тосол нафиг менять, нечего ему ацетоном вонять
пробка радиатора маловероятно, печка то тоже холодная - значит нет циркуляции. Печка по любому должна быть горячей при уползании температуры вверх, а она у автора холодная.
ToRchOk
Народ, я в начале лета менял тосол. Все лето проездил, причем по городу, ничего подобного не наблюдалось (это о тосоле). Насчет помпы.... тож летом менял (и термостат тоже, хотя он тут нипричем, т.к. печка холодная).
Ну ладно, помпа прокручивается (крыльчатка). А откуда столько тосола???? Я же знаю, сколько его в бачке на холодном и на горячем, а тут аж через край.....
Ну не верю я в чудеса...
Выхлоп, слаб я в этом. Вроде нормальный, но прогреваю - землю у глушака закидывает, типа ГСМа. Нюхать, честно, не пробовал...
А насчет прогара прокладки: вероятно это при таких симптомах???
ToRchOk
Причем, прошу учесть, что оба случая произошли при смене режима работы двига. В первом случае после трассы на холостых немного поработал, во втором я его крутил (под 120-130 км 15 ехал). 5-ти ступка.
Kirgudu
Бывает пробивает прокладку так, что в выхлоп нормальный, а вот в систему охлаждения прет давление. Понюхать нужно тосольчик, он не должен вонять выхлопом.
Проверь системы на герметичность, возможно где-то воздушные пробки. Это более вероятно. Так же проверь крышку радиатора.
А возможно просто-где-то у тебя засорилась трубочка.
