Master
Авто: Ваз-21074 1997 г.в.
Люди помогите. В 21074 печка не включается. Когда машину только завел, ни какой реакции. После того как машина прогреется и проедеш километров 5-10 печка сама по себе включается. В чем может быть причина?
ToRchOk
Авто: 21060
Печка-это двигатель вентилятора? тада смотри проводу (в частности, контакт предохранителя).
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Какую печку ты имеешь в виду?
Электровентилятор системы охлаждения? Если его, то он и не должен включаться сразу после завода, он включается только когда двигатель прогреется и температура ОЖ будет в районе 100 градусов.
Если печка отопителя салона, то смотри первым делом контакты на кнопке включения, может провод не подсоединен, хотя если потом включается сама по себе...
Anhel
Авто: панда мобиль
THEMAX писал(а):Какую печку ты имеешь в виду?
Не очень понятно, объясни для чайников пож
THEMAX писал(а):печка отопителя салона,
имеется ввиду видимо. Что еще называется "печка"? Это?
THEMAX писал(а):Электровентилятор системы охлаждения?
THEMAX писал(а):хотя если потом включается сама по себе...
Что значит "сама по себе"?
На кнопку не нажимаем чтоли? Так электродвижок полетел или
THEMAX писал(а):может провод не подсоединен
Просто сам с печкой сейчас занимаюсь
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
судя по всему где-то контакт отходит, а после нагрева восстанавливается. Сначала надо глянуть, есть ли напряжение после кнопки. А потом рыть в зависимости от этого.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Master писал(а): Когда машину только завел, ни какой реакции
какая температура за бортом в этот момент?
8-)
Anhel
Авто: панда мобиль
Lednik писал(а):Master писал(а): Когда машину только завел, ни какой реакции
8-)
блин, причем тут температура
idd писал(а):судя по всему где-то контакт отходит, а после нагрева восстанавливается. Сначала надо глянуть, есть ли напряжение после кнопки. А потом рыть в зависимости от этого.
Роем от кнопки, реально. проводочек отвалился и усё!!!
Lednik
ж0сткая резина
Anhel писал(а):блин, причем тут температура
притом, что человек из
Master писал(а):Откуда: Новосибирск
может там минус 30, у него банально смазка в моторчике загустевает, а по мере прогрева отпускает...
8-)
8-)
Последний раз редактировалось: Lednik (21 Января 2007 15:09), всего редактировалось 1 раз
Anhel
Авто: панда мобиль
Lednik писал(а):Anhel писал(а):блин, причем тут температура
Вижу, не слепой.
Что, при -30-50С из-за смазки печка не сработает? У нас -30С не было прошлый год чтоли? Бред. Я пацталом
Писали же -
Паче так и не выяснилось -
какая именно печка у автор глючица.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Автор пришел, кукарекнул и замолк. Гыыы
Частая трабла в самой кнопке, на морозе она не контачит
Anhel
Авто: панда мобиль
Shish писал(а):Частая трабла в самой кнопке, на морозе она не контачит
Тоже вариант.
В наших машинках ваще "то лапы мерзнут, то хвост отваливаецца" ?
В натуре 8-)
Master
Сама кнопка исправна. На неё питание подается.
Lednik писал(а):какая температура за бортом в этот момент?
-5 -10. У нас нынче тоже не холодно
Anhel писал(а):Паче так и не выяснилось - какая именно печка у автор глючица.
Печка та которая салон греет. Других печек у меня в машине нет.
Shish писал(а):Автор пришел, кукарекнул и замолк. Гыыы
Нет постоянного доступа в интернет. Вот и не получается постоянно тут сидеть. Кнопка исправна. Уже попробовал поменять
_Sancho_
На инжевой семере печка (точнее вентилятор) защищена первым предохранителем F1 (8/10 А). Он же защищает, цитирую из книжки: "...задние фонари (свет заднего хода), Контрольная лампа и Реле обогрева заднего стекла (обмотка)..."
Если на твоем пепелаце так же - я бы проверил - работают ли задние фонари при включенном зажигании, ну и обогрев стекла. Сейчас попробую откопать в бардаке схему на карбовую семеру, но думаю, что кардинальных изменений в электросхеме между карбовой и инжовой телегой нет (ГРУБО ГОВОРЯ). Имеются ввиду стандартные элементы - освещение, обогрев, сигнал и т.д.
idd
Master, ну раз кнопка работает и при ВКЛЮЧЕННОЙ кнопке на первом и втором режиме на 2-х контактах из 3-х присутствует напряжение, то остается только моторчик отопителя. Или: Посмотри проводку до него. Посмотри массу, которая где-то под приборкой идет. Если не найдешь, то, имхо, придется разбирать печку
Anhel
Авто: панда мобиль
Master
А я все-таки думаю, это очередной жигулевский глюк.
У меня печка сильно верещала, когда машина еще не прогрелась,
по мере догрева наступала тишина.
А потом - бац, и все в порядке. Перестала верещать вообще
Но причины глюков все равно искать надо.
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
Однозначно моторчик, я с этим 2 года езжу, руки не доходят заменить. Его на морозе, если долго не работал, клинит. Потом отогревется и раскручивается и визжит как свин резанный. А вообще где то на форуме уже были вопросы и описывалось как заменить, и главное, ГДЕ...
Master
idd писал(а): Посмотри проводку до него. Посмотри массу, которая где-то под приборкой идет.
с проводкой все нормально.
значит
idd писал(а): имхо, придется разбирать печку.
wormer писал(а):Однозначно моторчик, я с этим 2 года езжу, руки не доходят заменить. Его на морозе, если долго не работал, клинит. Потом отогревется и раскручивается и визжит как свин резанный. А вообще где то на форуме уже были вопросы и описывалось как заменить, и главное, ГДЕ...
огда включается, то нет никакого шума. Работает как обычно. Попробую печку разобрать, посмотреть. Если не поможет, поменяю
