Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Когда температура воздуха выше 0, то педаль тормоза нормальная. Как только температура уходит в минус, педаль встает колом, давить надо сильно при этом замедление не соответствует ожидаемому. весь день можно проездить но ничего не меняется. Только температура 0 и выше опять все в норме. Может чего посоветуете?
Lekhin
Есть предположение, что тормозуха воды набрала. Связь с 0град Цельсия это подтверждает.
Попробуй заменить (удобно при прокачке это сделать) - сразу два полезных дела.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Да я уже менял, не помогает. С новья так было. 4-й год пошел.
asentir
Авто: ВАЗ 21043
Вот и у меня, почти такая же проблема появилась. После -15 градусов и стоянки машины на улице педаль тормоза жестко нажимается потом не большой провал и маашина тормозит. Минут 30 езды пока педаль мягкой не станет. Может кот знает?
Матроскин если решил проблему отпиши.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
прокачиваем еще раз, та же фигня у меня тормозуха не менялась 3 с лишним года
asentir
Авто: ВАЗ 21043
тоесть тормозуха г.....? (с водой или воздух) менял год назад
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Проблему так и не решил. Тормозуху меняю каждый год ради профилактики. Просто езжу помедленней и притормаживаю заранее.
Вот так.
asentir
Авто: ВАЗ 21043
А главный тормозной менял или колдун?
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Не знаю: такое у меня или не такое. Но с приходом морозов ход педали тормоза стал от силы 15 мм. Чуть дотронулся - колеса юзом. Правда, через 20-30 минут езды педаль "отпускает" и величина хода становится обычной. Говорят, виноват вакуумник...
P.S.: Тормозуха залита 2 месяца назад, когда менял ГТЦ и колодки. Делать ничего не собираюсь - привык уже.
asentir
Авто: ВАЗ 21043
а не может клапан вакумника примерзать?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Classique-007 писал(а):Не знаю: такое у меня или не такое. Но с приходом морозов ход педали тормоза стал от силы 15 мм. Чуть дотронулся - колеса юзом. Правда, через 20-30 минут езды педаль "отпускает" и величина хода становится обычной. Говорят, виноват вакуумник...
Вакуум сокрее всего.
Classique-007
asentir писал(а):а не может клапан вакумника примерзать?
Я, если честно, вообще не понимаю: как он работает. В какую сторону клапан должен пропускать? Если, по простому, попробовать дунуть в этот клапан - хрен там, а из него воздух "вытянуть" можно. (По-корявому объяснил - надеюсь, поняли).
Kirgudu писал(а):Вакуум сокрее всего.
И вообще: чему там ломаться-то, в вакуумнике? Я посмотрел по мурзилке - одни резинки. На морозе дубеют? Хочу следственный эксперимент провести: в плотный пакет горячей воды налить и положить на вакуумник минут на 10 с выключенным движком.
И тогда уж вопрос... После того, как вак. усилитель "просрется", и когда движок работает на холостых, если 3-5 раз нажать на тормоз, обороты растут до 1,500, в такт нажатия педали. Так и должно быть?
Kirgudu
чему чему. Да вот есть чему.
Твои симптомы - ненормальное поведение и говорит о неисправности вакуума.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Kirgudu писал(а):если 3-5 раз нажать на тормоз, обороты растут до 1,500, в такт нажатия педали. Так и должно быть?
у меня почти так, только стрелка около 2мм качается на тахометре..
DyUK
а вообще прошлой зимой эта тема обсасывалась ни кто не вылечил...
Evgen
Авто: Калина красная
Classique-007 писал(а):когда движок работает на холостых, если 3-5 раз нажать на тормоз, обороты растут до 1,500, в такт нажатия педали.
Свечи не чёрные? Мне говорили, что если при переобогащённой смеси нажимать на тормоз, то в коллектор попадает дополнительное кол-во воздуха, улучшается горение и повышаются обороты. У меня самого было именно так.
Classique-007
Evgen писал(а):Свечи не чёрные?
Неа, не черные... Красноватые, но это бензин такой "хороший"...
Evgen писал(а):если нажимать на тормоз, то в коллектор попадает дополнительное кол-во воздуха
А откуда? Мне кажется не должно... Точно вакуумник мозги парит...
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
asentir писал(а):А главный тормозной менял или колдун?
Ни главный тормозной ни колдун не менял.
Объясните следующее: после покупки авто (новое) через полгода торм. жидкость в бачке стала черной. После ее замены она ни разу не чернела. Могло ли это как то сказаться на ГТЦ?
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Может я своим вопросом ни туда лезу, но всё таки... Скрипит педаль тормоза! Что делать, что смазать?
DyUK
ALPINA-M писал(а):Скрипит педаль тормоза! Что делать, что смазать?
батинок :-D
кронштейн педалей wd40 брызни или забей, пройдет
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Ok, спасибки...
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
У меня была похожая пробела с понижением температуры тугая педаль тормоза и обратно не возвращалась поменял главный и вакумник проблема исчезла.
Classique-007
Тогда вопрос: если менять только вакуумник - тормоза заново прокачивать надо? Я тут сегодня посмотрел - новый вак. стоит 560 рублей. Сумма не смертельная...
rva
Classique-007
прокачивать не обязательно главный тоз.цилиндр от вакумника открутил и отогнул тормз.трубки позволяют
Classique-007
rva писал(а):прокачивать не обязательно главный тоз.цилиндр от вакумника открутил и отогнул тормз.трубки позволяют
Спасибо за ответ. Купил вакуумник и клапан на всякий случай... Завтра буду ставить.
