samagon
Авто: Москва 21053
н ахолостых показывает зарядку ну почти 14 вольт......иногда 14.2-14.3..........это при выключенной электрики...а вот как включаю хотяб ближний свет зарядка сразу же показывает 12-13 вольт...это нормально?.............или в чём может быть проблема?
Otto Frija
samagon, 55 А гена выдает в номинальном режиме, на оборотах. А на ХХ, когда включена куча нагрузки, ясно, потребление превышает выработку. Можно полюбоваться кривой ток-обороты в любой мурзилке.
Напрягает - ставить 80А гену, но он в открытом исполнении, и кривая на низких оборотах похуже, чем у старого.
samagon
Авто: Москва 21053
меня не напрягает...просто думал мож чё не впорядке!)
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
все у тебя в порядке , я так думаю , ты вкл нагрузку соответсвенно зарядка чуть меньше , вот стоишь на холостых в пробке - ближний, печка, задн стекло ( например ) музон все это расход и гена не справляется поэтому берется ток с аккумулятора.
mmart
Авто: снова жопель
когда обороты прибавляешь до 1,5-2 тыс, напряжение увеличивается?
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
подскажите, пожалуйста, как правильно читать шкалу у семеры?
там идет красная - белая - зеленая большая - зеленая маленькая - красная.
Каким напряжениям это соответствует? У меня стрелка все время ползает по зеленой зоне. а что это значит?
lomond
tigrenok писал(а):подскажите, пожалуйста, как правильно читать шкалу у семеры?
Прибор энтот индикаторний, чтобы уточнить его, самому придётся подключить параллейно эталонный вольтметр и по нему разогнать шкалу на индикаторе. А надо ли это всё?... С прогревом генератора , ток зарядки уменьшается при прочих равных условиях.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Поищи в подобных темах!! Обсуждалось точно!!!! сам читал
samagon
Авто: Москва 21053
при поднятии оборотов увеличивается зарядка.........так что вроде бы была ложная тревога!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
samagon
Для самоуспокоения можешь проверить натяжение ремня гены. Больше ничего делать не надо
Черточка (черная) рядом с белой зоной - около 12 вольт, черточка в разрыв зеленой (недалеко от правой красной зоны) - примерно 14,4 вольта - если стрелка на ней при работающем двигателе, это очень хорошо.
Показометр довольно точный, но для правильных показаний состояние проводки в его цепи должно быть близко к идеальному, иначе он показывает все что угодно, кроме реального напряжения в борт. сети
