Alex_Sid
Всем добрый день!
У меня несколько вопросов:1.Легко ли установить задние ремни безопасности если они не предусмотрены конструкцией?
2.Если меня остановит гаец,могу ли я сослаться на то,что ребенок не пристегнут по той причине,что это не предусмотрено конструкцией?
3. Насколько я понимаю покупать кресло не имеет смысла пока нет задних ремней? Или есть такие кресла,которые можно использовать без ремней?
Буду очень благодарен тем кто провятит меня по этим вопросам.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
1. Не знаю не пробывал, думаю легко.
2. Уже тормозили, даже не заикнулись, хотя видели ребенка на заднем сидении.
3. Правильно - нет смысла. Таких не существует.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Alex_Sid писал(а):1.Легко ли установить задние ремни безопасности если они не предусмотрены конструкцией?
должно быть легко, в кузове предусмотрены штатные места для установки ремней, на задней полке по углам для стандартных болтов ремней безопасности и под подушкой сиденья штук несколько
нет их только на очень старых кузовах
отсюда же вытекает, что конструкцией они предусмотрены, вот если б не было резьбовых отверстий, тогда еще можно отмазаться
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
1. У меня была до этого экспортная копейка - там они(задн. ремни) были. Я так смотрел вроде ничего сложного...
2. На днях останавливали меня, документы проверили и отпустили, при этом видели ребенка без дет.кресла и ремней на заднем сидении. :cool:
3. Все дет.кресла крепятся с помощью ремней, исключения дорогие кресла с крелениями ISO, но там спец. крепления которых в наших машинах соответственно НЕТ. Вот и получаеться что если нет задних ремней то можно только вперед с передними(если они конечно есть...) 8-)
Andreiko
Уже раза четыре ездил с дитятей (1.5 года) мимо гайцов, ни разу
не тормознули, хотя видели, что ребенок и не пристегнут.
Хрен знает, может, замышляют что-то
А может, будет та же ситуация, что и со взрослыми ремнями: все
ездят непристегнутые, и гиббонов это колышет только в
самом крайнем случае.
Otto Frija
И что москвичевский вопрос делает в жигулевской конфе?
На любом ВАЗе конструкцией предусмотрено 5 (пять) ремней безопасности. Другое дело, что с завода часто ставили два. Ну и? Конструкцией-то предусмотрено все равно пять.
Alex_Sid писал(а):2.Если меня остановит гаец,могу ли я сослаться на то,что ребенок не пристегнут по той причине,что это не предусмотрено конструкцией?
Сослаться можно хоть на хутор близ Диканьки. Другой вопрос, поведется ли на это гаец.
Alex_Sid писал(а):3. Насколько я понимаю покупать кресло не имеет смысла пока нет задних ремней?
Имеет.
Alex_Sid писал(а):Или есть такие кресла,которые можно использовать без ремней?
Есть. Любое Изофиксовое кресло. Но дыры в нашем законодательстве никак не регламентируют установку изофикса туда, где он не предусмотрен конструкцией. Но разница между ним и креслом на ремнях - огромная. И по удобству, и по безопасности, и по цене.
В общем, за изофикс я, хоть своих детей пока и нет. Грамотно установленный сильно шансы добавляет, а дурак криворукий и ременное кресло не закрепит, как положно.
