Люди, как поменять шаровую?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люди, как поменять шаровую? вывод темы на печать
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:30
Заметил недавно, что палец шаровой болтается в опоре. Собрался поменять- по идее просто: колесо снять, да гайку с двумя болтами отвернуть. Колесо снял-несложно Smile , гайку отвернул, тоже просто, даже болты выкрутил, а вот выбить палец шаровой из рычага - ну никак не получается. Подскажите, может есть какой-нибудь народный способ, как с ней справиться.
А так у меня пока два варианта:
или искать где-то съемник;
или снимать рычаг целиком и выбивать шаровую в тисках - уж больно много разбирать надо...
И ещё вопросик, не напомните темку про увеличение напруги на генераторе при помощи доп. диода. Чего-то никак найти не могу. Хочу гену "разогнать"...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:32
Поехать на рынок и купить съемник за 100 рублей.
paravoz
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:35
их там выбор будет штук 10 разных. дороже 250 я не видел. а молотком стучать это не по людски.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:44
+1, а молоток я ломал однажды..., потом купил съемник.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ads1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:53
Менял недавно! Хотел сам, но пришлось ехать в сервис. Они у меня за 72 тыщи так закипели там, что в сервисе ели сняли. Съёмник надо брать усиленный и чтоб у него голова была шестигранная. У меня съёмник вот мощный, а голова 4-х гранная. Так у меня ключи проворачивали. Ни в какую у меня не получилось. В сервисе мастера тоже помучались. Вообщем надо делать вдвоём. Один длинной монтировкой тяги отжимает, а другой съёмником орудует. Вообщем, еле они сняли у меня шаровые, аж пальцы расщепились от съёмника. Да и взяли всего по 100 рублей за замену каждой опоры. так что если хочешь сам поеб-ся в яме полдня,то вперёд. А если не жалко денег, то - в сервис, работы максимум на час, и то в случе большого гемора.
Как вариант, ещё можешь у какого-нибудь соседа по гаражу стрельнуть съёмник и попробовать. Не получится, то ежай в сервис.
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:54
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:04
При помощи съемника шаровую не просто снимать надо тупо затягивая съемник, а так затянул съемник постучал молотком по боковой части рычага где запрессован палец шаровой, потом опять подтянул съемник и снова постучал. Это для тех шаровых которые сразу не хотят выходить. И после замены при затягивании гайки шаровой не надо прилагать все силы чтоб ее затянуть т.к. в дальнейшем возникнут опять проблеммы при снятии. Усилие применяемое к гайке должно быть в пределах 66,6?82,3 (6,8?8,4) Н.м (кг.см)
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:12
Если сам все делаешь сьемник однозначно надо. Пригодиться еще не раз. Будешь ставить шаровую графитовой смазкой помажь палец.
А вообще еще все впереди. Еще потом все на место прикручивать.....
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:18
Да ис ход развал не лишним будет сделать поле замены
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:46
Vovka2111 писал(а):
Будешь ставить шаровую графитовой смазкой помажь палец..
Shocked Он затянуть не сможет. Палец будет проворачиваться вместе с гайкой.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 14:52
Еще как сможет, а палец лучше зайдет.
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:04
Спорить не буду, но пробовал мазать палец рулевого наконечника, когда стойки менял. Затянуть не смог, пробовал молотком подстучать (плотнее посадить), проворачивается и всё. Может просто наконечник не новый был. В итоге вытер палец и всё сделал.
Павел
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:24
нафиг не нужен , три резких сильных удара по
Пантифиk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:35
Вас так послушать, глючи гаечные нафиг не нужны. Там стукнул, там ё@%^ул, там дёрнул. Делаю вывод: молоток и кувалда рулят!
К рычагу не так-то просто подлезть, сила удара будет слабая. Чем так гемороиться, лучше купить съёмник.
Павел
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:38
прекрасно можно подлесть если колесо снять и два болта шар открутить - стойку в сторону и всё гуд , а съёмник может и сломаться - что и происходит в 50 %
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:42
Помощник нужен будет, иначе стойка будет возвращаться в вертикальное положение, закрывая шар. У меня съёмник, края (вырез под палец) распушились выгнулись, но не ломается и с основной функцией справляется.
Павел
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:52
ты чё однорукий , одной стойку отодвинул другой молотком работаешь
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 15:57
на сервисе молотком выбивали... я думаю, у них там приспособ всяких и съемников точно хватает.. однако... молотком..
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:03
на сервисе много чего молотком делают...основной инструмент. Машина не своя. А молотком вышибать можно на подъемнике. А без ямы и подъемника лучше съемником. Цена ударов сервисменов равна стоимости съемника.
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:13
во первых молотком быстрее , во вторых вполне безоласно
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 16:57
Пантифиk, а ты случаем не в сервисе работаешь?
Павел
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 17:03
У меня шаровая тоже жестко прикипела, хотя пробег 26000. Не смог снять даже со съемником. Пришлось снять весь рычаг. Когда выбивал шаровую, сломал тиски, бил кувалдой.
Рычаг снимать не так уж долго.
DiamanD~D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 19:44
снимал съемником 6 гранный болт каленый 3 раза заменять пришлось опоры( китайцы не дремют) за 20тыков всего а на последних 40 тык уже проехал пока ничего.
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 19:53
работал
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 20:35
а нафиг, съёмник то я не пойму?
монтажку в распорчик чуть на неё надавить, пару тройку ударчиков молтка и фсё! если полить вд40 перед мероприятием, то ваще с одного удара выскачит.....
так же при установке обратно, надо монтажку по длинней, чтобы рачаг вниз отжать при установке пальца в ухо.
Короче на даче этим летом поменял шаровые и рулевые, где то за 3 часа... неспешно так, под пиво
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
