Страница 1 из 2
denism86
Что можно получить из такого двигателя, интересует увеличение объёма. Или лучше просто хорошо ткапиталть
aviatorrr
denism86
Лучше откапиталить
ну или поршня от 5ки впихнуть будет 1.4 8)
aviatorrr
д азабыл добавить и клапана гнуть не будет :cool:
БЕСЬКА
да вроде уже есть поршня с проточкой под клапана чисто под 1,3 двиг
Будет Sad
denism86Какая сейчас проточка?Если последняя,я на 79 точнул бы,терять всё равно нечего.Я тоже недавно свой двиг капиталил,тоже думал увеличить объём расточкой и коленом,но потом передумал.Больше 1500 не поднимеш,а деньги вбухаеш.А полторашку я и так вздёргиваю.Хочеш побольше динамики - поставь распредвал тюненый,башку можно доработать.В разделе "Тюнинг" моя тема есть про впускной коллектор,почитай,мож пригодится.
aviatorrr
х123ас писал(а):
Будет
Жаль Sad Но вроде не должно :ooo: если с линейкой полазить 8)
zlexx
продать и купит 1.5 ,а лучше 1.6
zlexx писал(а):
а лучше 1.6
+1 :cool:
aviatorrr писал(а):
Жаль Но вроде не должно если с линейкой полазить
А что там можно вылазить?Там же ход тот-же остаётся,и клапанишки таки стукнут по поршню,или он по ним :-D
snow02rus
хочу 1300, у него терморежим нормальный и ресурс соответственно выше чем у 1500 Smile
Вредный Самаритянин
х123ас писал(а):
Будет Sad
Твоя не правда. НЕ БУДЕТ! Уточним. Если ставить пятерошные поршня - гнуть НЕ будет! Лично мной проверено. Естественно не специально. Wink Ремень рвался и все нормально. :cool: Поршням надо юбку спиливать и вывешивать на весах точно.
Pika
zlexx
а по ценикам 1,6 скока примерно выскочит?
СанёкСтавропольский
У меня у самого 1.3. Потихоньку походит время капиталить, будет 1-й ремонт, пробег 120тык(реальных), 90 из них первый хозяин ездил на масле МГ каком-то Smile . У меня мысль вкрячить туда колено 75,6 и поршни покорче на заказ. И стенки цилиндров тоньше не станут, и 1.4 получится. А распредвал, паук, карб это уже всё по желанию.
denism86 о таком варианте не думал?
Владимир Владимирович
а выточки не помогают?!! Shocked
Сергей 22
Ничего хорошего из 1,3 не будет...
СанёкСтавропольский
По мощности может быть. А вот по надёжности и ресурсу... Smile Взять любой вазовский двигатель без водяной рубашки между цилиндрами(с поршнями 82) и покрутить его регулярно на 5-7 тыс. об., ну типа ниже 4.5 тыс. вообще не держать. Когда он ляжет? Тысяч через 30? А вот 1.3 до барабана любые подобные издевательства. Так что каждому своё. Smile
А про степень сжатия ты подумал?Объём камары сгорания увеличится,соответственно она уменьшится,а это не гут.
Выточки и на родных поршнях есть,а толку?
Вредный Самаритянин писал(а):
Твоя не правда. НЕ БУДЕТ! Уточним. Если ставить пятерошные поршня - гнуть НЕ будет! Лично мной проверено. Естественно не специально. Ремень рвался и все нормально.
А что на пятёрошных выточки больше?Если так - то конечно не будет,а степень сжатия компенсируется возросшим объёмом.Да,это выход.Но я слышал есть риск нарватся на дефект блока-раковину-но это в принципе ничего,всегда гильзануть можно.
Народ,может знает кто,если башку 83ю на 1300 ставить там проблем нет?В смысле там камеры сгорания должны быть шире,или нет?
СанёкСтавропольский
Ну так я же написал же, что поршни заказывать на изготовление нужно. Высота от пальца до днища должна стать на 3мм меньше, чем у стандартных, как раз для сохранения степени сжатия. У нас за эти поршни 2.5т.р. просят.
Камеры сгорания там абсолютно одинаковые. У этих голов разница только в диаметре седла впускного клапана. В остальном эти головы- близнецы братья.
P.S. На моей движке на пошнях выточек никаких нет, видел когда кольца менял. До меня в мотор никто не лазил 100%. Машина с рождения была у соседа по гаражу, всё что он с машиной делал со времени покупки я видел, я второй хозяин. Так что в 87г. точно на заводе ставили поршни без выточек.
СанёкСтавропольский
Всё правильно,я не так тебя понял просто.За инфу про голову спасибо.
aviatorrr
Начнём по порятку Very Happy
Я про 5ые поршня говорю :cool: могу паказать их они у меня ещё остались :cool: ( а не уверенно говорил патамучто просто сам не проверял, в смысле ремень не рвался )
Если брать блок в сборе выйдет гдето 15 тыр 8) ( цены прошлого года)
Плиз не смеши меня Smile тама ни хера не увеличится ( двиг всё также детонирует на херовоб бензике Sad )
Точно не уверен но паходу паршня по выше Confused
Лично я не видел такова :ooo: раньше с такими дефектами блок не принемали ( куды девали не знаю)
паетому риск менимальный
Всё верно 8) но ещё отсутствует дырка для двигла 1.1 ( под ролик, ремня ГРМ)
Итог двиг лучше конечно оставить ( если мощи не надо ) он значительно крепше 1.5 ного :cool: ставить ли 5ый поршня твоё дело
но лучше поставить ( хуже врятли будет
ну а высокий блок в сборе можно поискать , но яб не советовал гавённое качество ( ето какраз те блоки каторые завод не принял ) сразу предупреждаю надо разабрать и промерить и взвесить все поршня и шатуны)
denism86
7000 об., а коленвал не разорвёт?
Да ну,чё ему сделается,кольца помирать быстрее будут и всё
aviatorrr писал(а):
Лично я не видел такова раньше с такими дефектами блок не принемали ( куды девали не знаю)
Говорят когда расточиш может появится.
aviatorrr писал(а):
Плиз не смеши меня тама ни хера не увеличится ( двиг всё также детонирует на херовоб бензике )
Да говорю - стормозил,не то сказал,меня СанёкСтавропольский с мысли сбил тем что поршни надо заказывать на изготовление,я подумал он просто ниже поршень хочет сделать,таким образом увеличить объём.А он имел ввиду поршни под колено исполнить.
aviatorrr
Сильно врятли ( опятьже повторяю) блоки старые проверяли на наличие раковин вообще а не только видно ли их или нет
Ты всё савсем не так понял 8)
Во первых двиг точим под 5ые поршня Very Happy
Затем берём ети поршня и обрабатываем им юбку ( какнить сфоткаю я ето дело)
Сами поршня имеют проточки под клапана ( вспомним у каких класических маторов клапана не гнёт )
но чёто ети проточки както нифига на СЖ не влияют ( уж не знай почему) а камера сгарания с виду вроде действительно увеличивается ( опятьже вроде)
да и наконец я сам уже запутался с начала надо разяснятся Smile
Не влияют потому-что объём больше,поршень больше всасывает смеси в цилиндр,а ход тот-же.Я так понимаю.
Так я всё понял,просто СанёкСтавропольский рассказывал метод достижения1400 не растачивая на 79
Muskat
snow02rus
Да куда там! терморежим может быть но РЕСУРС
СанёкСтавропольский
По мощности может быть. А вот по надёжности и ресурсу... Взять любой вазовский двигатель без водяной рубашки между цилиндрами(с поршнями 82) и покрутить его регулярно на 5-7 тыс. об., ну типа ниже 4.5 тыс. вообще не держать. Когда он ляжет? Тысяч через 30? А вот 1.3 до барабана любые подобные издевательства. Так что каждому своё.
Тож еще вопрос. Мощность играет тож немаловажную роль. В любую горку тобе на 1,3 придется все оборотами компенсировать, а 1,5 -ка и пошла легко, а если 1,6 то еще лучше.
С 1,3 много не намудришь и не выжмешь.
Хочешь реал, впиндюрь 1,6 16-кл
Санек
Ты еще писал что первый ремонт у тебя на 1,3 после 120. У ня на 99-й 150 было, а там может и больше прошла. И продал так, они еще точно так ездят. Разгонялась чуть слабовато а так в норме. Ниче не делалось по двигу. А ты 1,3 - Ресурс
aviatorrr
Да нет :-D еслиб тама увеличился обём за щёт проточек то соотношение полного цилиндра ( рабочий объём) и тока камеры сгарания (кады поршень в ВМТ) уменшилосьбы .по етому и уменьшится СЖ, а так чёто не пахоже на ето Confused
Muskat
Какоето ламерское рассуждение Shocked
Страница 1 из 2
