samagon
Авто: Москва 21053
ваз 21053........вобщем проблема в следующем.....когда начинаю трогаться-набираю скорость плавненько...всё отлично никаких вопросов....а вот когда газ в "пол"(ну резковато) тогда машинка сначала подумает а помто начинает набирать скорость и всё ок...так почему она сперва как бы дёргнется(думает), а помто начинает набирать скорость?...если же сразуже начинать разгон резкий то всё ок.....такая проблема только тогда когда еду с постоянной скорость и потом нажимаю резко газ.....такое да на льду.....вобщем жду советов.....[/quote]
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Похоже на неправильную работу ускорительного насоса карбюратора.
Cherepah
Cherepah
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сними крышку кастрюли и дерни за привод газа. При этом в 1-ю камеру карба должна впрыснуться струйка бензина. Если этого нет (или струйка совсем уж дохлая; или она попадает не прямиком за дроссель, а стекает по диффузору, например) - чеши поиск по поводу ускорительного насоса.
samagon
Авто: Москва 21053
окк)...сегодня проверю)....
samagon
Авто: Москва 21053
такс вот щас подумал что такое ускорительный насосо?.......это бензонасос?...или ещё есть какой в карбюраторе?........
Psychogenic
samagon писал(а):это бензонасос?
Не-а. Бензонасос - это бензонасос. А УН - целая система
в карбе. Действует именно при активном нажатии на газ и обогощает смесь на короткое время при топтании тапки, чтоб не было провала (который и имеет место быть у тебя).
У тя мурзилка есть? Там о нем все написано: и как работает, и как ремонтировать...
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Интересно узнать на какой передаче и при каких оборотах двигателя
samagon проделывает "газ в пол".
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Аналогичная ситуация. У меня напр. при 45-50 на 4 передаче резко в пол - 3-4 сек на раздумъе и потом уж ускорение и то вяло. И что интересно - если сразу после тапки в пол немного - на треть или четверть хода педали сбросить газ - резкий подхват... Что за хрень
Psychogenic
ГенВик
Карб... Тот же самый УН, а может переливает слегка.
А еще я бы глянул регулировку УОЗ и вакуумный регулятор трамблера, потому что с трамблером от Нивы у меня похожий баг был (но не очень выраженный).
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
ГенВик писал(а):Аналогичная ситуация. У меня напр. при 45-50 на 4 передаче резко в пол - 3-4 сек на раздумъе и потом уж ускорение и то вяло. И что интересно - если сразу после тапки в пол немного - на треть или четверть хода педали сбросить газ - резкий подхват... Что за хрень
Зажигание пораньше поставь. Охренеешь.
Egor_KA
ГенВик писал(а):при 45-50 на 4 передаче резко в пол - 3-4 сек на раздумъе и потом уж ускорение и то вяло.
так вроде при такой скорости 3я передача должна быть втыкнута
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Egor_KA писал(а):ГенВик писал(а):при 45-50 на 4 передаче резко в пол - 3-4 сек на раздумъе и потом уж ускорение и то вяло.
даже вторая ващето а онг на 4 ужос , бедный движок :-(
dk-34
lyl8000 писал(а):ГенВик писал(а):Аналогичная ситуация. У меня напр. при 45-50 на 4 передаче резко в пол - 3-4 сек на раздумъе и потом уж ускорение и то вяло. И что интересно - если сразу после тапки в пол немного - на треть или четверть хода педали сбросить газ - резкий подхват... Что за хрень
от звона...
Psychogenic
Egor_KA
AK_s_Raboty
Да вы чего??? Правильность установки УОЗ именно так и проверяется: 50 км/ч, 4-я передача, газ в пол! Должно позвенеть чуть-чуть - тогда настроено идеально, но при этом разгон безо всяких провалов, сразу подхватывает!
lyl8000
вот именно.
когда провал есть это может говорить о слишком позднем зажигании.
samagon
Авто: Москва 21053
Psychogenic писал(а):Egor_KA
AK_s_Raboty
ну вообщем сдела всё как ты говорил....газ в пол-обороты набирает н еохотно....в первую камеры(где заслонка подсоса)при резком нажатии на газ-лъётся бензин не постоянно а так рывками....ещё несколько раз стрелял карб и один раз пламя)........где искать?....ускорит насос так понимаю норм?........
samagon
Авто: Москва 21053
OutMaster писал(а):Интересно узнать на какой передаче и при каких оборотах двигателя samagon проделывает "газ в пол".
на первой на второй....а почему это так тебя удивляет?
Psychogenic
samagon писал(а):при резком нажатии на газ-лъётся бензин не постоянно а так рывками....
Т.е. резко потянул и держишь (1 раз), а бенз несколькими плевками льется? Или все-таки дергал туда-сюда? Это важно, потому что в 1-м случае однозначно детали ускорительного надо смотреть.
Должно быть: дернул 1 раз и держишь - ровная, тонкая, непрерывная струйка в течение примерно секунды.
samagon писал(а):ещё несколько раз стрелял карб и один раз пламя
А ты это на работающем двигателе проделывал, что ли?
dk-34
Psychogenic писал(а):samagon писал(а):при резком нажатии на газ-лъётся бензин не постоянно а так рывками....
И на ходу еще!
samagon
Авто: Москва 21053
а как надо было?
на самом деле делал на работающем).........теперь попробую правильно....)...вечером напишу ответ)
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
samagon писал(а):ну вообщем сдела всё как ты говорил....газ в пол-обороты набирает н еохотно....в первую камеры(где заслонка подсоса)при резком нажатии на газ-лъётся бензин не постоянно а так рывками....ещё несколько раз стрелял карб и один раз пламя)........где искать?....ускорит насос так понимаю норм?........
Если стреляет в карб и пламя - то это значит что установлено слишком РАННЕЕ зажигание - смесь поджигается когда еще открыты впускные клапана. Надо зажигание ПОПОЗЖЕ поставить. Сначала надо выставить зажигание по стробоскопу, а уже потом по "дзынькам" достраивать под используемый бензин.
А струя из носика ускорительного насоса должна идти ровная, ни каких дерганий. И эта струя не должна касаться стенок карбюратора.
mamadu
Авто: 2107 1984г.
У меня такая же хрень на ОЗОНе, и меня карбюраторщики, (несговариваясь и в один голос) уверяют что для ОЗОНа это характерно: тапка в пол - две секунды думанья - рывок!
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Та же хрень творицца. Зажигание проверено и перепроверено, карб промыт, просушен, все плохие детали заменяны. Вот например захочу на 3й скажем до 80 разогнаться - всё путём. Стоит потом 4ю воткнуть - тупит по-страшному. Потом (секунд через 5-10) вааще складывается ощущение, что бензина не хватает движку (приходится выжимать сцепление и пару раз "газануть").
