Комбинированное подключение туманок. Идея...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Комбинированное подключение туманок. Идея... вывод темы на печать
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:02
Всем привет! Вот в очередной раз решил поставить себе передние туманки. Выкинул старую проводку... Проложил новую Все вроде хорошо, но есть один вопрос... Раньше у меня передние тунаки были подключены параллельно задним и включались штатной кнопкной при работающих габаритах. Но теперь я так не хочу - не солидно это!
Хочу замутить при момощи клавиши управления светом, т.е. поставить еще одну и сделать так, чтобы в первом положении при работающих габаритах включались только передние туманки, а во втором положении передние+задние.
У кого-нить есть идея, как такое замутить. Знаю точно, что это реально, просто схемы кнопки нет...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:06
А чем щтатное подключение не устраивает (отдельными кнопками)?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:15
у Барискина спраси он может помочь)))))
Запалил Барюсика Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:17
Штатное не устраивает тем, что не предусмотрены у меня передние туманки. И если лепиться к задним, что работать они будут тока при ближнем свете.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Это в принципе штатное подключние. Смотри статью на сайте в подписи, там и схема есть...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:18
Ща глянем...
ЗЫ:По ходу у меня туманки, как у тебя на аватаре...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:23
Блин всего делов,идешь в магаз, покупаешь "Комплект для установки ПТФ", и все! Ни какого гемора с проводкой, стоит 200 ре. Подключаешь как в инструкции, и имеешь следуюшее, кнопку, реле, всю проводку. Если все првильно сделал, то и меешь на панели кнопку, которая вкл передние ПТФ, при включенных габаритах.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:28
Да так я и сам как легко сделаю. Я хочу ОДНУ ТРЕХРЕЖИМНУЮ кнопку на передние и задние птф!!!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Ща задал вопрос в паралл. топике про ПТФ , вопрос такой у тя карб. как и мя Very Happy , а напряга сильно проседает при их включении , или у тя генератор ИНЖевый? Потому что были китайские маленькие и подключены напрямую к кнопке - напряжение проседало до крайней зоны вольтметра.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:32
У меня обычный генератор. Раньше стояли голимые китайские туманки, вроде не сильно просаживалось даже в паре с ближним светом...
Budy
Авто: 099i->опять ино
Поставь в цепь питания передних птф доп релюшку которая будет включать заднии птф при включении ближнего света. Единственный минус этой схемы что погасить передниие птф будет невозможно при ближнем свете.... только в паре с задними.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:34
Ну так несолидно... Меня ж конкретный вариант интересует...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:36
Это как габариты,ближний,дальний.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:38
Gre4in писал(а):
masta писал(а):ОДНУ ТРЕХРЕЖИМНУЮ кнопку
Пардон глупость написал, типа кнопки включения света, габариты, ближний.
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:41
Ну да... Только в режиме "габаритов" этой кнопки я хочу только передние туманки, а в режиме "ближнего" передние+задние
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:44
Вот нарыл я схему это кнопки, тока что-то не догоню, что к чему...
Ну 30 это масса, а остальное???
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:45
Эти получается не трех, а четырехрежимную кнопку надо ведь есть положение "все выключено", а вообще тебе кнопка нужна, или переключатель, как на "калину" стали ставить? думаю доступными средствами ( такими чтоб еще интерьер не портили ) тебе это трудно будет сделать - чисто мое личное мнение...
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гликман
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:46
Budy
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 14:50
это ты откуда дернул...????Confused:
зы: добавь релюшку, как раз твой алгоритм включения будет (если тебя так устраивает) 8-)
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 16:12
Да... Я все-таки прогнал... Кнопка-то эта не становится без жестокого распила бороды... Поэтому забиваю...
Зъездил и купил обычную якобы восьмую кнопку... Только вот вопрос: на поей родной всего 2 контакта, а на этой вроде 5(сильно не рассматривал - мало времени было)... Что это за зверь может быть???
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 16:43
Это есьм подцветка для хнопки 8)
Не хочешь - давай как хочешь, а хочешь, так давай!
mike21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 16:52
Логично... но вот нахуа 5 контактов-то? Ну пусть: 1-земля, 1-вход, 1-выход, 1-+ на подсветку. Еще один куда?
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:11
гы... пятая ножка назывется "ничего"...
mike21083
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:21
1-Вход,2-Выход,3-Земля,4-Земля на подсветку,5-с "Выхода" на подсветку(Шоб постоянно не горела а только когда ВКЛ.) ХерЕгоЗнает клавишу на выключение усилка вроде так ставил, хотя не уверен Confused
masta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2007 17:56
Ну не совсем так. Всего 4 рабочих контакта:
6 - + подсветки
7 - земля подсветки
9 - выход
10 - вход
Седня буду ваять!
Страница 1 из 2
