dimm33
Побывал тут на сход-развале после замены рулевых наконечников, и по итогам вывели что кастор у меня левый - 2,39 правый - 2,15..... вроде как и раньше....мужичок начал мне говорить что это много и т.д. и т.п. а другой сервисмен на этом же сервисе только на пол года раньше говорил что это все нормально, мол некоторые наооборот себе так специально делают. Менять угол кастора я так и не стал. но закралиь сомнения - ГДЕ ИСТИНА???
wraithik
Да то что моного это пофиг (рулитьб ее тяжелее будет, она все ремя ьудет стремится ехать прямо, как мерс, у того около 10). А вот то что кастер разный это плохо - машину будет тянуть в сторону. Так что выравнивай.
dimm33
wraithik
разница в 0,24 это серьезно?
aviatorrr
dimm33
У меня около 3х :cool: :cool: ( разница оч существенная ездит как по рельсам
dimm33 писал(а):разница в 0,24 это серьезно?
Нет не серьёзно 8) Можно забить (допуск+- 0.30)
dimm33
aviatorrr
ок, забью 8-) :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня 1,5 вроде сделали когда был на сход/развале. Сейчас пойду проверю на стенде...
wraithik
aviatorrr писал(а):Нет не серьёзно Можно забить (допуск+- 0.30)
Тогда уж +-0,5 если в градусах. Дам допуск 30 минут, а 1 градус = 60 минут.
Но жто не важно, все равно уложился.
KONI-Питер
Авто: 21099
Вы что коллеги! Кастор отрицательным (а еще и таким!) не должен быть. Кастор на 2108-2110 должен быть +0,2 с допуском от 0 до +1,0. А с таким кастром об управляемости, а тем более при торможении, можно забыть ? как тележка из универсама с колесиками назад. Народ, как правило, наоборот кастор пытается побольше в + вытянуть, а тут пишут " Можно забить". И в сервисе тоже хорошие спецы!
Ал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KONI-Питер писал(а):Кастор на 2108-2110 должен быть +0,2 с допуском от 0 до +1,0.
Кастор должен быть 1,5гр +- 30мин. 8-)
KONI-Питер
Авто: 21099
dimm33
KONI-Питер
ты положительный с отрицательным перепутал? ) у меня положительный, ооочень положительный
8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я вот только что проверял сход/развал.
Все в идиале, только кастор чуть меньше чем в норме, а развал и сход в норме и самое главное одинаково справа и слева.
aviatorrr
wraithik писал(а):Тогда уж +-0,5 если в градусах. Дам допуск 30 минут,
Я минуты и написал ( градусы на минуты делются а не на половинки градусов
KONI-Питер писал(а):Вы что коллеги! Кастор отрицательным (а еще и таким!) не должен быть. Кастор на 2108-2110 должен быть +0,2 с допуском от 0 до +1,0. А с таким кастром об управляемости, а тем более при торможении, можно забыть ? как тележка из универсама с колесиками назад. Народ, как правило, наоборот кастор пытается побольше в + вытянуть, а тут пишут " Можно забить". И в сервисе тоже хорошие спецы!
Ты сам падумай чё ты написал
еслиб у негоб былбы
минус онбы ваще ездитьбы не смог :ooo:
Сергей 22 писал(а):Все в идиале, только кастор чуть меньше чем в норме
Плохо
лучше чтобы больше былбы :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Плохо лучше чтобы больше былбы
Это еще почему? Зато машина лучше рулится. А руль на прямую после поворота у меня и так сам выворачивается.
aviatorrr
Сергей 22 писал(а):Это еще почему?
Разница между
Сергей 22 писал(а):У меня 1,5
И 3 градусами оч большая :cool:
dimm33
кто знает - шайба, той что кастор регулируют, сколько она по номиналу ну т.е. сколько градусов-минут прибавляет или отнимает одна шайба???
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
а где прочитать о зависимости кастор/радиус зазворота?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
dimm33 писал(а):кто знает - шайба, той что кастор регулируют, сколько она по номиналу ну т.е. сколько градусов-минут прибавляет или отнимает одна шайба???
Шайбы разные бывают...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
30 минут одна шайба вроде
dimm33
Сергей 22 писал(а):30 минут одна шайба вроде
вот я где то тоже что такое слышал...
