Роман1978
Авто: ВАЗ 2112 1,5/16v 2001г амулет Bosh M1.5.4(N)
Скрежещет при поворотах на право. По форуму поискал - похоже на шрус. Как долго смогу еще проездить и что будет если он развалится на скорости?
Xpert
Свой человек
Колесо потеряет тягу, машина не сможет дальше ехать.
dima2
Авто: ВАЗ 2112 16V Skoda Octavia 4x4 turbo
Поведение машины на скорости с намертво заклинившим на ходу колесом будет, мягко говоря, необычным.
Роман1978
Так это понятно а на скорости значит одно крутится второе нет ..... улечу наверно (:
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... я не улетел, потому как не смог развить скорость больше, чем 40 км/ч, очень сложно справляться с рулевым управлением и тыкать передачи
Роман1978
Все последний вопрос - он именно при движении на юольшой скорости развалится может?
Xpert
Свой человек
Роман1978
В принципе нет... он может развалиться в любой момент. Не угадаешь.
gOSHa_21104
Xpert писал(а):Роман1978
Ты просто не разавьёшь большой скорости, нагрузга при разгоне будет слишком высока для изношенного ШРУСа
Роман1978
Блин как не разовью если щас хрустит и 160 не глядя делаю..
Ладно надо на сервис ехать - может и не шрус а колесо об защиту шоркает
gOSHa_21104
..... ТОже гонял 140-150, но развалился на повороте в право.... когда скорость была ниже 15 км/ч да ещё и в нагрузку, ну а дальше машинка просто отказалась ехать.... а разгоняться тем более, Благо ехал с горки практьически накатом, но из-за малого опыта на тот момент, пытался ещё и разогнаться
@lllig@tor
у меня развалился на скорости 20 км/ч ,перед эти начало болтать руль влево/вправо. Ездил на хрустящем ШРУСе до этого полгода примерно.Привод из КПП крутится,а колесо не вращается
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
А если сепаратор ловко развалится -возможно подклинивание с конкретным уводом.
Уверяю -неприятно.
Менять -не задумываясь.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Роман1978 писал(а):Как долго смогу еще проездить и что будет если он развалится на скорости?
Проездть можно еще много, смотря как ездить и в каком состоянии ШРУС. А если вылетит - дальше не уедешь. Вылает вал и с грохотом высекает искры об асфальт и громыхает об части кузова. С грохотом по днищу разлетаются шарики и сепаратор. Двигатель без нагрузки стремительно набирает обороты... Ты инстинктивно убираешь педаль с газа... адреналин в кровь и т.д. :ooo:
Вот так (почти живописно
) это бывает на скорости 90 км/час...
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Да ну нафиг,
Паулюс, запугаешь щас человека, что он к машине попбоится подходить.
1. У меня вылетел из ступицы внешний (гайка развалаилась, х/з почему) на скорости 100 в повороте. Ничё, вырулил.
2. У меня на скорости в 120 посреди кареллии (по 100 вёрст во все стороны тока лес, медвеДы и комары) развалился внутренний так, что шарики по всей дороге были - ничё, не улетел.
Чтоб ШРУС заклинило - это надо чтоб он вобще изнасилованный был со страшной силой - ему проще развалиться, чем заклинить.
А вот то, что надо срочно менять, пока она ещё едет - это однозначно. Потом запаришься ползать на шланге или эвакуаторе.
Паулюс
Blair_VSS
Ну как ты мог подумать -что я в Нострадамуса играю?
Предупредил -ибо на сврей шкуре такое испытал. Швырнуло нормально -я тебя уверяю -а потом уже сепаратор разлетелся полностью :-D
Самое клёвое -что даже треска в повороте под тягой не было до этого.
Немного повышенный люфт и всё.
Но! Звоночек был -иногда на малой скорости в накате появлялась динамическая "раскачка" на руле...и пропадала
Blair_VSS
Паулюс писал(а):Ну как ты мог подумать -что я в Нострадамуса играю?
Да ни за что! Эт я ж для успокоения того парня - а то вдруг: машину продаст и права отдаст в комплекте, и всегда на автобусе будет ездить :-)
Паулюс писал(а):Самое клёвое -что даже треска в повороте под тягой не было до этого
Вот и у меня с внутренним никаких симптомов:
лечу 120-ть. Вдруг скорость - 180 - 0-180-0-180-0, двиг взревел и как забренчит что-то...
Я аж ахтунга словил...
Успел выкатиться на обочину. Думал: песец диффу случился или коробке. А потом глядь - какой то шарик лежит на дороге... Рукой полуось тронул - болтается (правда не выпала), ну дамаую, вот меня машинка и наказала: хотел же перед отъездом из Геленджика заехать на этакаду - посмотреть как-там что... Да и в пути такая мысль посещала... Да всё лень было... вот и доленился до 100 вёрст на шланге и ремонта в Лоухах...
gli-ok
Авто: 21114
А сколько ходят шрусы в среднем?
Blair_VSS
gli-ok писал(а):А сколько ходят шрусы в среднем?
Ну у меня все родные стояли - т.е. прошли на тот момент 110ткм
gli-ok
Авто: 21114
условия эксплуатации сильно сказываются на их жизни?
Artecom
Авто: временно, пешеход
gli-ok писал(а):условия эксплуатации сильно сказываются на их жизни?
Канечна, осебенно рваные пыльники :-D
Паулюс
Или перенесённый удар в колесо -если солидно досталось -со смещением рычага
T&B
Авто: 21703
парни, подскажите на будущее, если хруст при вывернутым, например, вправо рулем, машина едет вперед, значит полетел .....?? какой из двух??
Станислав и Тучка писал(а):какой из двух??
любой , надо определять тока на слух
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Станислав и Тучка писал(а):парни, подскажите на будущее, если хруст при вывернутым, например, вправо рулем, машина едет вперед, значит полетел .....?? какой из двух??
Откуда уверенность, что ШРУС ? Может ступичный подшипник умирает. У меня так было. Треснул суппорт.
tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
Всем доброго времени суток!! Дабы не создавать новую тему решил задать вопросик тут. Нужно менять ШРУС наружный в ближайшее время. Вот нашел в магазине такие марки:LGR, KRAFT, Finwhale, Hola, GLO, Ricambi, Тольятинский. Подскажите пожалуйста какой взять??
