Уходит тосол в радиаторе... Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уходит тосол в радиаторе... Что делать? вывод темы на печать
algru1980
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 11:30
ВАЗ 2109, карб.
У меня радиатор с пластмассовыми боковинами, справа снизу стоит барашек-загулшка сливного отвестия. Через него вытекает тосол на улицу. Немного, за неделю может 100 грам уйти. Но лужица под машиной есть. Я ее открутил, тосол слил. Оказывается, там сорвана ресьба на самом радиаторе, а заглушка нормальная. Я ее вроде на герметик посадил, хватает на 10 дней, затем опять подкапливает. Что можно придумать в такой ситуации? Менять радиатор я не хочу. Может болт какой-нить помощнее засунуть?
algru1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:17
Сходу можно предложить нарезать резьбу под болт чуть большего диаметра чем резьба пробки, а дальше шайба и резиновая прокладка, но конструкция так себе будет, металл и пластик не очень хорошая пара..., я бы заменил тосол, и заклеил дырку суперклеем, а года через 3-4 когда подойдет пора менять тосол, поставил бы новый радиатор... Very Happy 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algru1980
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:45
Нет так не пойдет. Я машину скоро продавать буду. Надо просто что-то придумать, чтобы не капало и все. Может есть какие-нить герметики, которые рассчитаны на высокую температуру?
Budy
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:48
отдел сантехники в хозяйственном магазине... 8-)
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 13:49
Айя-яй а потом покупай б/у машины. Делай как надо не х*р подставлять людей. не можешь сам устранить поломку едь в ремонт. Или меняй нафиг радиатор, так как эти хреновы радиаторы со своими пластмассовыми хернями всех затрахали.
ПЫСЫ
Извините если грубо. Но обидно ж... Sad
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 14:44
Есть же метериал специальный (типа изоленты, забыл как называется), специально для подобного рода соединений, используется в сантехнических целях
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algru1980
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:08
Я тоже слышал, но в магазине сантехники все рукаи разводят, сцуки...
Budy
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:22
Это тебе не подойдет, т.к. резьба у тебя уже испорчена, намотаешь, когда будешь тянуть замнешь резьбу окончательно и в дальнейшем будешь иметь шанс что эта пробка просто выскачит (хотя может и повезет)...лучше на герметик, но это более трудоемко но надежней, главное чтобы герметик мог температуру держать... 8-)
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:19
algru1980 Попробуй фиксатор резьбовых соединений (много производителей делает). Должно помочь. Только учти, что они разных видов: легкой, средней, сильной фиксации и для высокотемпературных соединений.
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:25
Купи высокотемпературный герметик и замаж.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 17:17
А если на холодную сварку посадить?
ИМХО получится надежное, но неразборное соединение.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algru1980
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 11:10
Проблема решена: открутил пробку, слил тосол, намазал высокотемпературным герметиком (еле нашел) и все. Правда теперь уровень тосолоа поднялсЯ выше отметки макс в баче, это не страшно?
ВАЗ 21093, карб, 2000 г.в.
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 11:18
Очень страшно, в салоне теперь жара будет... Smile Smile Smile
не криминально, но лучше отлей излишек... не зря же бачок называют расширрительным.....только расширяется он не бесконечно... 8-)
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:45
ФУМ-лента. IMHO, не спасет, если резьба сорвана.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
