Страница 1 из 2
БЕСЬКА
вопрос такой влазят ли тормозные диски 14" в колесные диски на 13" или колеса тоже надо менять на 14"
.:Green:.
надо менять
denism86
Диски влезут без суппортов Smile
Да надо менять.
Сергей 22
Менять на 14" колеса
yurec
А если вылет не стандартный может быть можно натянуть? Никто не пробовал?
У меня сейчас на зимних литьё с вылетом 25 и только это в принципе пока сдерживает от установки 14" вентилей, а 13" вентиля не очень охото ставить.
Сергей 22
Если хочешь 14 тормоза, то только 14 диски
Boriskin
yurec
прально мыслишь, но этоу нужно ахеренный вылет, даже под 0 ненатянуть будет
Муса Джалиль
На 15"...
8-)
Сергей 22
SMF писал(а):
На 15"...
:cool:
DidJ
Народ ставил с пластинами, увеличивающими колею, но это было так, чтоб доехать. Как основной вариант не катит. Тут у заморачиваться так заморачиваться, и колеса менять.
ГАИдар
Зачем изобретать велосипед? не проще ли поставить колеса соответсвующего диаметра ???
Муса Джалиль
Зачем делать просто, когда можно сделать сложно???
Smile Smile Smile ТИпа мы онанисты люди плечистые... :-D
Boriskin
SMF писал(а):
На 15"...
8-)
даёшь 17 Very Happy
deicider
Можно и 17
http://www.rallyclub.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=234
http://www.rallyclub.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=248
Последний раз редактировалось: deicider (30 Января 2007 09:57), всего редактировалось 1 раз
Муса Джалиль
deicider писал(а):
Можно и 17
[img]http://www.rallyclub.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=234[/img]
[img]http://www.rallyclub.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=248[/img]
Там региться нужно... 17" перебор... ибо нех!!!
Smile Smile Smile
Baltic_GL
Влазят!
13-тые колесные с вылетом ET25 (пятиспицывые корметаловские арбузы) 5,5 шириной без всяких "прокладок" на 14-тые тормозные вместе с супортом одеваются легко. Зазор между суппортом и диском очень маленький, порядка 4-5 мм.
8-) -клееные грузы после балансировки срывает на ура!
Сейчас перешел на 14 колесные и все тип топ.
yurec
Baltic_GL
Так значит все таки можно с вылетом 25 натянуть! :cool:
У меня 13" K&K Аркада Нова ЕТ25 5,5J восьмиспицевые.
ГАИдар
натянуть натянешь, но он же написал
так что решать тебе Smile
БЕСЬКА
понял спасибо
Boriskin
ну дык.....есть вылет и меньше 25
iceman82
да даешь 17 и сразу прицеп ссабой вазить с машиной с колесами запасными т.к. на долго нехватит Smile
самое рациональное это на 14
deicider
Smile Smile Smile
Блин, я думал я этот пост грохнул, ну тады ладно пусть висит.
Сергей 22
Еслы вылет большой, гранаты и шаровые замучаешься менять
Baltic_GL
За четыре года один раз поменял ступичные подшипники - и все (165 тык/км)! На гранаты вылет никак не повлияет, на шаровые согласен - рычаг при проезде ям получается больше, ствствено нагрузка на них возростает.
"БЕСЬКА" не парься, ставь 13-ые тормоза! Если есть возможность поменять колеса на 14-ые, тогда конечно и 14 тормоза будут в самый раз!
ИМХО Да и вылет этот (25) только красиво смотрится, а вот к примеру поставь ты ET-35/6J/185/60/R14 и машинка ямы проходит гараздо комфортнее, даже на газ/аморах.
wraithik
Скорее ступичные подшипники и рулевые наконечники. Т.к. увеличтся плече обката, увеличатся нагрузки на рулевом наконечнике. Ну а со ступицей все и так ясно, ломать ее будет сильнее.
Страница 1 из 2
