у меня ваз 21093 (карб) 1996г.в. на одометре пробег 86000км (реальный сколько незнаю). Проблема в следующем очень много ест масло примерна литр на 1,6-2 т. км. Померил компрессию 12 во всех цилиндрах, заменил колпачки, старые просто одеревенели ужасно
но проблема осталось что делать??? или пора уже делать капиталку?
дым белый, с выхлопухи нагар можно ложкой счищать... воздушный фильтр сухой. Перед заменой маслосъёмных дымила сильно, сейчас меньше но проблема остаётся :(
и ещё есть второй вопрос... куда может уходить тосол? заменил тосол ездил недели 2 всё норм. потом была оттепель а т.к. радиатор закрыт картоном то двигатель довольно сильно нагрелся и стал врубаться вентилятор на следующий день обнаружил что тосола стало меньше...
Последний раз редактировалось: GreatDemon (28 Января 2007 10:31), всего редактировалось 1 раз
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:у меня ваз 21093 (карб) 1996г.в. на одометре пробег 86000км (реальный сколько незнаю
Умножай на три.
Поищи масло в кастрюле и на предмет утечки. Так же масло может уходить если ты залил синтетику и если двиг крутишь за 4000 часто.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А может быть у тебя прокладка ГБЦ пробита...
Shtorm
Авто: Corolla 10
GreatDemon писал(а):
у меня ваз 21093 (карб) 1996г.в. на одометре пробег 86000км (реальный сколько незнаю). Проблема в следующем очень много ест масло примерна литр на 1,6-2 т. км. Померил компрессию 12 во всех цилиндрах, заменил колпачки, старые просто одеревенели ужасно но проблема осталось что делать??? или пора уже делать капиталку?
Один в один как у меня - тока у меня масло в фильтре было
масло полусинтетика, кручу не сильно. Прокладку ГБЦ меняли когда меняли маслосъёмные...
блин посоветуйте а то я вообще хз что делать
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Что тут советовать, кроме как искать утечку масла наружу или разбираться с износом цилиндров и колец. Если в этом дело, то и свечи должны быть в масле или черные (может за исключением электродов).
А с тосолом явно система давление где то не держит, вот и стравливает. Искать, где парит или капает на горячую. Если до тепла заморачиваться неохота, то ослабить крышку бачка - утечка должна прекратиться. Но есть шанс закипеть в пробке - см термометр.
хм... насчёт крышки попробую, а свечи и правда в масле
это значит кольца с поршнями износились? и ещё вопрос, можно менять только их или лучше капиталить?
Collapspro
Авто: 99
GreatDemon писал(а):у меня ваз 21093 (карб) 1996г.в. на одометре пробег 86000км (реальный сколько незнаю). Проблема в следующем очень много ест масло примерна литр на 1,6-2 т. км. Померил компрессию 12 во всех цилиндрах, заменил колпачки, старые просто одеревенели ужасно но проблема осталось что делать??? или пора уже делать капиталку?
Компрессия хорошая моаскать идеальная, такчто врядли капиталить надо. Насчет масла, если в кастрюле нет, выхлоп не дымит, то течет гдето, посмотри оба сальника, около ремня, и крышку паддона, на горячую (зимой ночью врядли потечет). А тосол незаметно гдеугодно может уходить, посмотри в первую очередь в районе помпы и все патрубки, а так гдеугодно...
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Он же написал что дымит из трубы и налет ложками можно сгребать )
А может это поршневые кольца, или в цилиндре задир?
h2so4-bryansk
компрессия видимо складывается изза того что масло в горшках
Collapspro
Авто: 99
ГАИдар писал(а):Он же написал что дымит из трубы и налет ложками можно сгребать )
Насколько я понял то после замены маслосъемных перестало дымить...
Collapspro
Авто: 99
h2so4-bryansk писал(а):компрессия видимо складывается изза того что масло в горшках
Когда масло в горшка, компрессия за 13 уходит, и все горшки сразу обычно одинаковую компрессию не показывают. Вероятность одинакового износа всех колец одновременно невелика...
Collapspro
Авто: 99
Ах да, незаметил, что свечи в масле... Тогда извиняюсь. Но компрессия всеравно интересная...
А свечи все в масле?
ну электроды не в масле а так можно сказать везде.
после замены маслосъёмных дыма из трубы меньше, а налёт (всмысле копоть на трубе) такой же и масло расходуется так же
p.s. всё такие капиталить или менять поршни с кольцами(как я понял)?
Shtorm
Авто: Corolla 10
GreatDemon писал(а): когда меняли маслосъёмные...
Вот блин
Я тоже сначала маслосъемные поменя - хрен что помогло, как кушало масло так и продолжило. 1000 рублей наветер
Ты погоди недельки две. Я вот 1500 отезжу скажу что у меня да как
GreatDemon писал(а):p.s. всё такие капиталить или менять поршни с кольцами(как я понял)?
Надо разобрать,а потом цилиндры промерить на износ.Если износ минимален можно и не точить
