14" На Классику - вопросы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> 14" На Классику - вопросы вывод темы на печать
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 19:07
Ребят, сразу извиняюсь, я в этом вопросе тупой, и кроме первых трёх цифр в индексе покрышек - ничего не понимаю.
Я хочу на лето купить себе 14". Но я ни хрена не понимаю!
1) Есть диски 5,5 и 6,0 (что это такое, на что влияет?) На семеру встанет 6,0 (мне нравится модель одна)?
2) Что такое ЕТ35? У большинства дисков - ЕТ35! На семеру встанет? Цеплять не будет?
3) хочу резину 185/60/14. Опять же - цеплять не будет?
ТО у меня до 2009 да и не волнует особо. Спасибо!!
Buick06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
buk_26
Авто: сарайчик
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 19:19
Buick06
5,5 И 6 это ширина диска. ет 35 это вылет. у классики 29, можно поставить проставку. на семеру все встанет заипись. у самого 4 с такими дисками и резиной. удачи.
2105>21083i>2104
buk_26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 20:26
а что за проставка? Встанет с проставкой, или можно без?
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:27
Техосмотр проходил?
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 19:52
по существу ответит кто?
Andreu
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 09:56
По существу. Найди эти диски в инете, там четко написано куда их можно ставить (надо знать только марку и модель диска), проблема в другом что ВАЗ не разрешает R14 ставить на классику, поэтому могут быть проблемы с техосмотром и ГАИ, поэтому думай сам R13 или R14.
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:05
ТО я уже лет 15 делаю по телефону) ПОнимаешь, там написано, что на жигули ЕТ до 29. Но - я уже кучу видел с 14", и наврядли у них ЕТ 29... Мне важно - будет ли цеплять...
Хорошо, а какой нужен диск (5,5 или 6) для 185/70/13?
Valentin_K
Авто: Куча
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:33
Подойдёт любой. Рекомендуемая ширина 5.5", максимальная(по ГОСТу) 6.5"
Valentin_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 15:23
1) по размерам дисков.
станд-диам R13"/шир 4,5-5"/PCD 4x98/вылет ET29/ДЦО 58
ставят-все что угодно.
2) по размерам шин, ставят разные:
станд-R13" 175/70
ставят-R14" 185/60, R14" 175/65, R14" 175/60
поиск дал вывод что лучше ставить стандартные размеры.
проставками лучше не пользоваться, вынос больше или меньше не брать и т.д. и т.п.
не стану переходить на 14", куплю какие нибудь ВСМПО в лучшем случае... или какое нибудь литье...а так хотелось КиК Ореол...
ВАЗ 21053 / 2006 г.в. / Атлантик
Yulik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:40
Там в "фотографиях классиководов", на последних страницах пятерка белая, как раз с такими дисками, что я хочу. Жигуль - кирпич, и ему пойдут "спицвые" диски. А низкий профиль = лучше управляется.
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:19
почитайте, ка если еще не читали
http://www.shinatut.ru/info_wheels/what_disk/
а дальше решать Вам....я тоже стою на распутье-и хочется и колется...
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 14:17
с проставками основной косяк - вибрации. мне так и не удалось отцентровать колеса на проставках так, чтобы вибраций не было вообще. в общем, ф топку проставки.
колеса с вылетом 35мм должны встать на классику без проблем - ведь ставят же штампованные колеса от "зубил" - и все ок. причем может быть даже несколько улучшится управляемость в повороте, хотя 6 мм это слишком мало, особенно при широких шинах, и разница заметна не будет.
будет ли цеплять? этого сказать нельзя, т.к.:
1) если на авто плохо сделан развал/схождение, то колеса в пределе могут поворачиваться на разные углы и, соответственно, при повороте в одну сторону может цеплять, при повороте в другую - нет;
2) если профиль будет слишком высоким, то при наезде, скажем, на бордюр, с вывернутыми колесами шина может ударить по крылу и вырвать подкрылок;
3) наконец, самое банальное - если на авто установлены подкрылки, они могут стоять как угодно, тут все зависит от квалификации установщика и собственно формы подкрылок. в общем, за них могут цеплять даже штатные колеса, не говоря о бОльших;
4) шины одинаковой размерности по маркировке могут ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!!!! отличаться в сборе с колесом. это зависит от ширины обода (чем шире обод, тем шире получится баллон с одной и той же покрышкой) и от модели шины. ширина шины по маркировке может быть, скажем, 185, а на деле шина может получиться любой ширины от 175 до 210 мм. как и пятно контакта у такой шины может меняться примерно от 145 до 165 мм. это зависит от производителя и размерности колеса (т.н. "колесного диска", хотя так говорить - безграмотно).
т.к. "цепляние" - вопрос индивидуальный, одинаковые баллоны могут по-разному встать на разные машины одной модели.
ну и отлично...
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:11
Falcon[SD]
CПАСИБО БОЛЬШОЕ за время, чтобы написать такой исчерпывающий ответ!
Вижу, опыт у вас в этом деле внушительный, в отличие от меня)
Семерка у меня в идеальном техсостоянии, а про подкрылки я тоже думал - хотя, даже когда колесо в него уходит (кочки, ямки) - остаётся достаточно места.
Но - чтобы себя обезопасить, как вы думаете:
1) Логично ли поставить на диск покрышку 175/60/14? Неужто эта величина (175) настолько относительна?
2) Сейчас посмотрел - даже более-менее симпатичные диски 13" - с ЕТ35, так что буду брать 14. А что опять же снижает риск зацепов - ширина диска 5,5 или 6?
Еще раз спасибо за ваше время!
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 16:46
Ну вот смотри.
При ЕТ 29 и 13" ширина колеса 5,5"
При ЕТ 35 и 14" ширина колеса 6"
При ЕТ 32 и 15" ширина колеса 6.5"
и все это идет как жигулевский размер!!!! на Жигули Все ставят нареканий ни от одного не слышали.
Тут влияет ширина колеи главное чтоб она не менялась сильно при увеличении дюйма. Знаешь что такое вылет ЕТ? ну вот и посчитай, поэтому при увеличении ширины вылет уменьшают
Serg21053Slik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 18:12
Buick06 писал(а):
Falcon[SD]про подкрылки я тоже думал - хотя, даже когда колесо в него уходит (кочки, ямки) - остаётся достаточно места.
в передних арках подкрылки цепляет не сверху, а за колесом, при выворачивании руля до упора. задние подкрылки обычно цепляет сверху и только если сильно загрузить задок.
можно, конечно, и так. тут вопрос - к чему вы стремитесь. если к экономичности, то это, безусловно, разумное решение, особенно на зиму. если к управляемости, то лучше поставить резину пошире и с профилем пониже, особенно на лето. правда, опять же, за широкую резину придется расплачиваться при маневрах на парковке - чем шире шина, тем тяжелее крутить руль на месте. и расход бензина больше.
разные шины действительно часто очень сильно отличаются размерами от заявленных. а ширина пятна контакта вообще никак не указывается. как и вес шины, который обычно нельзя узнать даже на сайте производителя, хотя это очень важно и для управляемости и для экономичности.
если есть возможность, я настоятельно рекомендую импортные шины. они наиболее точно соответствуют заявленным параметрам, обычно при той же ширине боковин имеют более широкое пятно контакта и, наконец, самое главное - они из другой резины, которая гораздо лучше держит дорогу. так что если вы не очень свободны в средствах, то я бы рекомендовал взять кованые колеса и имортные шины на 13", чем брать 14"-е литье и отечественные шины. все таки 13" шины и колеса заметно дешевле, а "конечный" диаметр баллона может быть одинаковым. тогда возникает вопрос - зачем платить больше?
5,5.
да не за что. время не всегда стОит одинаково. Very Happy
Aston-Martin
Авто: 21074i, XII/2006, 10000км.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:54
ТО не пройдешь официально, для семерки только 175/70/13, или 165/70/13, ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ К МАШИНЕ. :cool: :cool:
ВАЗ21074i, 10000км.
Aston-Martin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 13:45
http://www.a-disk.ru/diski/dj/dj-326-sil-14-4-6-67.1/
чуваки подскажите пожалуйста. как встанет на Ваз 21053 этот диск. Нужны доп.девайсы или нет, и что там на счет вылета ширины и всё такое. Подскажите пожалуйста))
reiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 15:00
Вылет большеват nea. И нужно ставить центрирующее кольцо, так как диаметр центрального отверстия 67,1, а на заводском штампе-58 с копейками.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
reiden
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 15:52
На сколько мне известно как раз вылет не сильно и большеват) а вот на счет центрируещего кольца, я так и понял что там большая сильно цифра)) И где ж купить его можно в Барнауле, никто не знает? Продается он в обычных автомобильных или нет?
спс за ответ)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 19:06
не вдаваясь в подробности большеват/меньшеват - колесо будет на 8 мм глубже сидеть в арке. Т.е норма ЕТ29, а сабжевый диск ЕТ37.
проставочные кодльца есть в ассортименте на любой шиномонтажке.
Так что если за суппорта цеплять не будет....почему нет? supercool
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
