SegaM
Други, помогите советом- в закрытом положении задняя дверь имеет люфт вертикальный. Ездить можно, но слышу глухой стукаток на кочках. Достал уже. Так и должно быть или можно отрегулировать? Если можно- то как?
ами
я не понял что ты имеешь ввиду, что за стук и в регулировке ли тут дело. По сабжу. Дверь регулируется в двух местах. Под потолком где петли двери и на задней панели багажника регулировочная пластина.
SegaM
Имел ввиду регулировку замка двери багажника. Я так понял, что убирая пластину- уйдет и вертикальный люфт двери в закрытом положении? Или наоборот- надо добавить еще одну пластину?
ами
хз, нада пробывать. На форуме ни разу подобной проблемы не видел.
А те в жопу не въезжали??? Может у тя задняя панель ушла?
Tom669
А резиновые упоры по бокам двери не пробовал выкручивать. Они специально и стоят чтоб не давать двери стучать в замке.
OFF
только не переборщи и смотри чтоб дверка после закрытия ровненько стояла
