Вопрос "на засыпку" по холодному пуску.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос "на засыпку" по холодному пуску. вывод темы на печать
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:02
Собственно вопрос.
В первый момент после запуска двигателя при температуре ниже минус 15 градусов, из под капота слышен визг, пропадающий через 10-15 секунд работы на ХХ.
Что может издавать такой звук? Ремень генератора натянут нормально и проскальзывать вроде не должен (тем более ремень поликлиновой). Ремень ГРМ, если что не так, издает совсем другой звук - стук о кожух. Так что это???
P. S. Заранее спасибо!
"Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа."
Фаина Раневская
Nikola802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:08
это если он ослаблен, а если перетянут?
правда, перетянутый он не визжит, а воет.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:11
Сразу и не сказать - капот шибко большой и эхо там со всех сторон идёт.
Сделай так:
Берёшь толстый тосольный патрубок или любой другой толстый шланг, чтобы ухо туда по максимому поместилось. Как начало визжать, одной стороной шланг к уху, другой начинаешь тыкать в разные места двигателя. Я именно так у себя выявил, что гена выл по холоду - подшипник сухой был.
Визжать у тебя может х.з.что и много. Попробуй "уточни" шлангом - откуда именно визг идёт.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:33
есть дедовский способ....просто палкой к уху и искать что именно визг издает. Но это тоже самое короче...
кста может и натяжной ролик свистеть так же по причине сухости....
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:41
Nikola924 писал(а):
Собственно вопрос.
У меня все просто, кожух ремня пластмассовый, на морозе перекашивает.... и он задевает за не то ремень, не то еще что... как нагревается пластмассовый кожух - так видимо отходит и не соприкасается. Вот... теория галимая... но у меня так...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МехМашка
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:27
Nikola924
Ремень генератора может "застеклиться" и присвистывать до разогрева как ненатянутый. Потом ролики. Или деформация кожуха. Кстати, как проточенные ролики себя ведут-то? Вернее, ремень на них.
МехМашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 14:19
Отлично! На проточенных роликах ремень ни у меня, ни у тех, кому я делал проточку, меньше 45-50 тык не ходит...
Вполне возможно, но каково время разогрева? 10-15 секунд достаточно?
МехМашка писал(а):
Потом ролики.
Что Вы имеете в виду? Отсутствие или загустение смазки в роликах? Заметьте, подобный "визг" происходит только на морозе больше -15.
И еще вопрос. Может ли быть такое, что в начальный момент какой-нибудь из роликов вообще не проворачивается ремнем, и ремень просто по нему скользит. ИМХО, такого быть не может, но мнения форумчан послушать бы хотелось. Для справки: резиновой пыли внутри кожуха нет, ремень не "ест".
ИМХО, деформация кожуха либо недотянутость ремня ГРМ не при чем. В случае, когда ремень цепляет кожух, звук совсем другой, уж я не спутаю...
Совет настолько общеизвестный (правда, медицинский стетоскоп куда лучше, чем тосольный патрубок), что Вы могли бы и не стараться с его набиванием. Хотя все равно спасибо! Тут в том и дело, что звук слишком краткосрочный и возникает только в момент пуска капитально промерзшего двигателя. Словом, я просто не успеваю его "поймать"... Если же тут же заглушить движок и снова его завести, то звука уже не будет.
P. S. to МехМашка. Если Вы и на самом деле дама, то приношу извинения за слово "баба" в своем посту в теме "Кто-то жжет...". Приятно, что на нашем преимущественно мужском форуме появилась не просто автоледи, а технически грамотная автоледи.
P. P. S. Если же нет, к чему приколы?
Фаина Раневская
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 14:31
В данный момент ремень у меня скорее самую малость недо-, чем перетянут. Но именно самую малость.
Фаина Раневская
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 14:36
интересно, что же это за леди, которая зарегистрировалась вчера,
но помнит про проточку роликов, о которой ты писал ещё лет десять тому назад? Very Happy
МехМашка
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 17:44
Никола, я думаю, что за 10-15 сек ремень вполне разогреется о шкив и эффект "стекления" не будет проявляться. Кстати, продаются всякие антискрипные аэрозоли для ремней, которые "восстанавливают" резину. Может попробовать? Хотя проще, наверное, из НЗ новый ремень поставить. Не находите?
Зарегистрировалась я здесь недавно, но форум читаю внимательно и ежедневно несколько лет. Помню не одну битву титанов. Из сравнительно недавнего - про фары с Тороповым. На авто.ру мне давно стало тоскливо, а там я с 1998г. крутилась в читательницах. Сейчас там осталось два человека, которые что-то могут и знают как сделать. Есть еще пара, которые занимаются авторемонтом и получают таким образом клиентов из конференции (хорошие, кстати, ребята). Но остальные такие темы заводят... Впрочем, зайдите и убедитесь сами. А на 2112.мск - совсем мажорская тусовка: молодежь борзенькая, да еще на кредитных машинах. Удачи. В Калуге не в филиале МВТУ учились?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 17:52
Nikola924 писал(а):
Собственно вопрос.
Ремень гены подтянуть чуток - примерно одного оборота натяжного болта должно быть достаточно.
ВАЗ 21114 2006г
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 20:00
В нем самом. Учился и учусь, теперь в аспирантуре... Только небольшая поправочка, не МВТУ, а МГТУ. Московский Государственный Технический Университет.
Уже сделал. Но не новомодными "приблудами", а старой доброй канифолью. Так еще батя на прежнем М-2141 делал. Результат, к сожалению, узнаю только завтра утром.
Может она в отличие от большинства новичков умеет пользоваться FAQом и "Поиском"....
Ребята, всем спасибо! И за советы, и за участие.
Фаина Раневская
max-np-max
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 23:11
Я тоже думал о канифоле, но она обладает говенным свойством: уж сильно к ней грязь липнет, я имею ввиду мелкий песок, пыль и т.д., не очень это все хорошо, особенно для поликлинового
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МехМашка
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:22
Ну что, Никола, помогла канифоль от визга? А про абревиатуру устаревшую простите - я привыкла по-старому.
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:30
У меня пробег 45 тык.Ремень заводской.Менять не собираюсь еще столько же.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:51
Никто не пробовал гнуть резиновый шланг в морозы? Попробуйте. На морозе все материалы меняют свои свойства - думаю это-то известно всем из физики. Так же и и ремень генератора, будучи сделан из полимеров, становится жестким, теряет свою эластичность. В первоначальный момент, ремень имеет ту конфигурацию, в которой он остался после выключения двигателя. На морозе он становится более жестким. Когда вы начинаете проворачивать двигатель, ремень создает большое сопротивление, не желая ложиться по радиусу ролика, что и приводит к писку из-за трения между роликом и ремнем. После нескольких оборотов, ремень разогревается из-за трения и постепенно приобретает свою эластичность.
Если хотите проверить, возьмите любой старый ремень, зафиксируйте его в какой-нибудь конфигурации и оставьте на морозе. Достаточно часа, чтобы посмотреть что с ним стало. Он будет иметь ту кофигурацию, которую вы ему придали и вернуть его к первоночальному виду можно будет только в тепле.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 15:03
arcadi
Обычно я шучу всерьёз
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 17:17
Да, помогла...
Может быть... может быть...
Но у бати М-2141 всегда бегал на ремнях обработанных таким образом. И ничего - впечатления сугубо положительные...
Фаина Раневская
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 17:25
У Вас 1,6 16V. И этим все сказано - обрыв ремня не страшен. Я же имел в виду машины с 1,5 16V. Для них обрыв ремня ГРМ - вопрос жизни или смерти двигателя. К тому же у Вас, как я понял, пока стоит заводской ремень. Так вот, с ним проблемы ОЧЕНЬ редки.
Но после плановой замены ремня обычно начинается увлекательный секс... Так что совет - на заводском ремне надо стараться отъездить как можно больше! Примечание: совет относится только к 1,6 16V, "полторашникам" лучше не рисковать...
Фаина Раневская
