Как проверить датчик детонации GT305
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как проверить датчик детонации GT305 вывод темы на печать
kostyasun
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 06:58
Кто-нибудь знает как проверить работоспособность датчика детонации GT305 с помощью мультиметра.
Какая напруга или что там у него должно быть????
kostyasun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 15:07
а что мешает тебе проверить его на звучке?ДТ по сути тот же микрофон.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostyasun
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 16:20
не понял что значит на звучке??? на слух что ли?
Фишка вот в чём: ВАЗ-21093 99г.в. карб. установил октан-корректор с ДД, сначала вроде все ОК, после замечаю, что детанация есть и долгая, а этот кекс никак не гасит детонацию. Читал в инструкции типа проверка ДД типа ключом постукиваешь и АОК уже должен реагировать - у меня не реагирует, снял его вообще - ничего не изменилось. Читал что при детонации ДД должен выдавать порядка 300мВ правда описаловка для 1контактного датчика была, а у меня 2-х контактный, мерил напругу, сопротивление, емкость, ток - вообще похрену стучи застучись параметры никак не меняются. Купил ДД новый Бош решил мульиметром проверить такая же лабуда параметры при постукивании не меняются воообще никак.
Вот меня интерес разбирает как тогда проверить его работоспособность??? Ведь что-то он должен выдавать!!!
leha
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 16:32
у тебя широкополосный датчик детонации.подсоединяй его с микрофонному входу на звуковой плате и проверь постукивая по кексу.
может перетялул(уже сломал) или не дотянул ДД?
может пустышка.у меня такое было при покупке мпсз.распили посмотри ради интереса.сопруха там и не должна мерятся,насколько я помню,т.к. элемент ,не помню как называется,типа супер пишалки в динамике,по сути ёмкость.
должен и проверяется.эту тему когда то хорошо разжевали на mpsz.ru.счаз гляну,может найду ту ветку.
Mail.ru
