andrex77
Всем привет!
Вот столкнулся с проблемой.
Если матёшка не работает неделю, то акко садиться в ноль, т.е. вставляешь в замок ключ, даже индикация на приборке не загорается.
В электрику влазили: сигналка - стандартная установка на сервисе (датчик удара, открытие дверей,капота,багажника, открытие багажника с кнопки на брелоке сигналки.
музыка -матафон - напрямую к аккум, + саб.
Собственно интересует, как искать утечку.
ЗЫ клеммы аккам не окислеваются
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
andrex77
тестер есть?
Тогда элементарно.
Саб..Активный?Откуда rem запитывали?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
andrex77 писал(а):Если матёшка не работает неделю, то акко садиться в ноль
У вас чо там, соседи, сафари?!
, раз вы авто на неделю бросаете?
andrex77
Вадя, тестер есть, саб пассивный через усилок.
Тока куда тестером тыкать?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Ток утечки большой. При выключенных потребителях что то из электрооборудования потребляет большой ток, искать нужно методом поочередного выключения и измерения тока утечки, пока не найдешь что именно садит АКБ
Вадя писал(а):Саб..Активный?Откуда rem запитывали?
мне тоже кажеться что грабли в подключении акустики.
andrex77
Ехай к электрику или к установщику кто все ставил и пусть ищут. Тут причина только одна - неправильное подключение потребителя.
andrex77
Genri вот и сам думаю: напрямую к аккум из "внешних потребителей" подключена только сигналка и звук.
Остается вопрос: как искать?, где напругу утечки мерять
Genri
andrex77
Берешь амперметр, отключаешь минусовую клемму от АКБ, в разрыв включаешь амперметр. Он покажет ток утечки. В норме 15-20мА
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
andrex77 писал(а):Если матёшка не работает неделю, то акко садиться в ноль, т.е. вставляешь в замок ключ, даже индикация на приборке не загорается.
Такая же хрень. Грешу на неправильную установку музыки. Ибо чаще всего сие действие происходит когда забываю снять панель с магнитолы.
andrex77
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ай яй...при усе в разрыв амперметр втыкать
PF
Авто: Sorento
Было такое у друга, в итоге АКб сажала не снятая морда с мафона, у тебя часом не SONY?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
andrex77
если есть тестер...Включаешь его на максимальный предел по постоянному току, плюсовой щуп на массу АКБ, минусовой на клемму.
Естествеено, она уже должна быть откручена, но НЕ СНЯТА!!!!!!!!!!!!!!1
При этом всё в машине выкл, двери закрыты, шоп салонная лампочка не светилась.
И, удерживая щупы, скидываем клемму.
ТОЛЬКО ТАК. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАБОРОТ, ( сначала снимаем клемму а потом щупы цепляем).И смотрим ток..
ИМХО, 99 из 100, ремоут саба прицепили просто на 12 Вольт.
andrex77
PF Sony, причём замечал, что при снятой морде акк не разряжался
andrex77
ремоут саба подключили к матафону (там один провод) матафон Сони
PF
Авто: Sorento
andrex77
Снимай панель на ночь и будет тебе счастье :cool: И АКБ заряди, все нормально будет. У другана точь в точь была пробелма, и авто матреха и магнитола сони, ни один сервис объездил, пока не нашли. Удачи
PF
Авто: Sorento
Вообщем есть такой косяк у соней, при одетой морде - сажают АКБ.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
PF
а подключить правильно пробовали?
PF
Авто: Sorento
Вадя
У меня подключено правильно
Но инфа такая по сонькам есть, за что купил - за то продал :cool:
Дэсперадо
Внесу свои 5 копеек - у меня магнитофон Панасоник и тем не менее при неснятой морде аккумулятор сажается в раз.
П.С. только вот никак не могу понять, неужели одетая морда потребляет столько энергии?
andrex77
матафон, кстати,SONY типа FX-5500 (точно не помню), завтра скажу точно.
Спасибо всем, я на него грешил.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
PF
вот как раз по Сонькам, давно правда в руки не попадались, так там да, целую страницу в мануале печатали...про энергопотребление с мордой...и два варианта подключения...
Вот убей, не помню, то ли в меню выбирать что то, то ли предохранитель в гнезде из одного положения в другое переставить..
В любом случае подключить амперметр, померять..
Может и морда...
Кстати, чего не пойму, а зачем ее оставлять?
У нас стекла грохают средь бела дня уже.
Дэсперадо
Вадя писал(а):Кстати, чего не пойму, а зачем ее оставлять?
хоть вопрос и не ко мне, но я от себя скажу что оставляю ее не специально, а иногда просто забываю, а через несколько дней уже машину не завести...
П.С. Впору хоть сигнализацию ставь, - пока морду с магнитофона не снимеш, чтоб машина не глохла...
PF
Авто: Sorento
Не встречал бы такой косяк у сони, думал бы на неправильное подключения у автора, а тут просто ситуация была пару месяцев назад.
Вадя писал(а):В любом случае подключить амперметр, померять..
Тоже верно, чтобы наверняка.
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Братцы, сел комочек мой!
Стояла машинка 4 дня во дворе, сегодня хотел ехать, а стартер даже не шелохнулся. Поехал на маршрутке.
Кто в Питере на Большевиков живет, яна Подвойского, дайте прикурить, замерзаю
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
У меня панелька Сони потребляет около 300 мА. Кнопкой OFF (2-3 сек.) отключаю на ночь. На панельке ничего не должно гореть. Вчера забыл отключить, сегодня не завелся
