И снова о Comfort X10...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова о Comfort X10... вывод темы на печать
MVSH
Авто: ВАЗ 2112 16V, 2003 г., Bosch MP7.0 E-3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:19
Всем привет!
Значится так! Вчера купил и поставил данный БК. Очень интересная и нужная штука :cool: . Он сразу нашел ошибку "Р0443 Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера". Что это и где находится этот клапан? На что может влиять?
Также показывает странные данные о расходе - на полностью прогретой машине на ХХ показывает 1,4-1,5 л/ч, помоему это много. Мгновенные расход так вообще сумашедший от 13 л. и вплоть до 60 л. и это при том, что газ еле нажимается. Средний расход - 18,7 л. Прогнозируемый при 10 л. в баке - 46 км. Surprised Что это за глюки?
Скажу сразу, тарировку еще не делал.
Подскажите плиз в чем может быть проблема?
Машинка прошла 72000 км.
MVSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:24
MVSH
ну..на эту ошибку можешь забить( в том смысле, что сбрось, если не появится, то и фик с ней).Можешь конечно проверить...заведи машинку, одну руку положи на клапан, второй чуть подгазуй...с 1500 об будешь четко ощущать дребезг клапана, если он исправен.Некоторые шедевры слышно и на расстоянии.
Расход на ХХ канеш огромный..
Что то тут не то...
Обычно я шучу всерьёз
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:25
MVSH
От установки компа сколько проехали? У меня если сбросить его при выезде из гаража и прогрев машину до 60град проехать до другой точки 5км, то кажет расход под 20л, потом, в течении дня, по приличному пробегу, расход уменьшается.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:27
Вадя
При сбросе эта ошибка опять появляется.
wxp
Проехал километров 120.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:31
MVSH
тогда смотри...как-я тебе уже написал..у тебя вообще его не выкинули тюнеры?
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:33
Вадя
:-D Не я ничо не тюнил.
А от чего может зависеть такой расход?
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:49
Други помогите плиз решить проблему! Sad
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:56
хм...вот так заочно...Померяй ДМРВ чтоль..
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:00
Извини за тупой ворос - как померять?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:13
MVSH
ну хоть в первом приближении..возьми цифровой мультитестер, и на разьеме между желтым и зеленым при вкл зажигании не заводя движку напругу померь...
Уже что то будет...а то гадаем...
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:24
Вадя
И еще вопрос по подключению.
Провой к К-Линии подсоединять колодке диагностики или к разъему имобилизатора?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:29
MVSH
а разницы нет..к-лайн в колодку попадает от имо..так что по сути та же цепь.
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:40
Понял.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:00
Проста при работе двига на ХХ скорость и пробег нулевые, вот средний расход и растёт. Чем больше будиш ездить и меньше работать на ХХ, тем ближе к истине будит и средний расход. А прогнозируемый пробег при указаном расходе чё т не тот. По математической пропорции у меня палучилость 53,5 км. Мох какая-нить пагрешность?
Лучше энтот вопрос задать на форуме сайта производителя (если он существует канешна). Уменя на Омеге есть такой форум и там атвечают непосредственно производители. :cool:
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:16
sevaru
Спасибо за совет, так и сделаю.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:21
средний понты...расход на ХХ у афтара огромный. у меня, к примеру 0.6.
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:43
Да и еще одно - только что пробовал сделать ускоренное считывание остатка топлива в баке в режиме "ДУТлн" и "ДУТтр", он че то там считывал, пикал и нифига не считал, пишет в баке 0 литров.
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:32
А у этого компа, как и у многих других, есть проблемы договориться с каким то Вошем. Может это твой случай?
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 18:13
у меня X11 - такой же как твой, тока с говорящей теткой ..
- по ошибкам - несколько раз выдавал ошибку про обрыв в питании адсорбера, при этом загорался Check engin, сбрасывал ошибку и забывал... ну подергай разъем на адсорбере .. может отходит
по расходу .. мой врал - занижал реальный расход на 18%
по баку стоит проверить реальный расход и потом внести поправку в комп... как это сделать - есть в инструкции... НО.. почти цитирую Smile
- на нормалаьной заправке заправляешься (лучше САМ) до полного бака - лучше до горлышка
- сбрасываешь на одометре счетчик
- сбрасываешь на Экране пользователя 2 пробег, чтоб был 0 км
- катаешься, чем больше накатаешь, тем точнее будет результат
- опять на заправку (лучше туда же) и опять САМ заправляешься до полного бака и по горлышко- тут ВАЖНО, чтобы обе заправки были одинаковы -как хочешь этого добивайся...
- теперь результаты :
например, заправка по баку показала 35 литров и одометр 420 км
итого расход 35/420 * 100 = 8.3 литра на сотню - РЕАЛЬНЫЙ расход
комп показал расход 40 литров на те же 420 км
(сам такую ситуацию не наблюдал, чтоб комп завышал расход...)
итого расход по компу 40/420 = 9.5 литра на сотню
расчет поправки: (8.3-9.5)/9.5*100 = -12.6% - эту поправку вбиваешь в настройках компа и радуешься реальным показаниям...
уф..
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVSH
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 19:13
Ну спасибо ребята! Drinks or Beer
Форум у нас действительно Атличный! :cool:
Вот что ответили на мой вопрос с тех. поддержки Мультитроникса -
Здравствуйте.
Вы писали 2 февраля 2007 г., 13:39:48:
> Добрый день.
> Скажу сразу мне Ваш БК очень нравится, НО расход на полностью
> прогретой машине на ХХ показывает 1,4-1,5 л/ч (реально 0.7-.09),
> расход - 18,7 л. Прогнозируемый при 10 л. в баке - 46 км. Странно не
> правди ли? Машина ВАЗ 21120 полностью исправна. Контролер БОШ МР7.0
> Евро 3. Подключение правильное.
Необходимо провести корректировку расхода топлива (см. стр. 16 п. 5.6)
> считывал, пикал и ничего не считал, пишет в баке 0 литров.
Без предварительной калибровки считать не получится, надо сперва
"обучить" прибор под ваш бак (см. стр. 19 п. 5.8)
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@m-electronics.ru
ООО "М-Электроникс Групп" http://www.m-electronics.ru
Теперь надеюсь только на тарировку.
Еще раз всем спасибо!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 19:23
бугага..покажи мне такую..с меня пиво
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 01:05
завтра если хош свечу любую тебе выкручу, будет девственно чистая вообще без красного налета 8) 8) 8)
так что есть такие в каждом районе, надо просто поискать
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 01:09
T&B
я о кол-ве...по сабжу тут имелось ввиду точность.
А свечи....завтра мои увидишь 17lдврм с пробегом 13 тык...спецом щас поменял, шоп к фельдмаршалу ехать..
заправляюсь у себя ( Строгино) 95 (?) 18.60..пофиг....едет она...Хошь, завтра перед чипом погоняемся?Хотя вот щас я недоволен, как оно едет ни разу, но стоку за мной не угнаться
dvch
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 10:17
понимаю твои сарказм.. ну а что делать в наше нелегкое время .. предлагаешь с мензурками бегать вокруг машины? я замеры проводил на той заправке, на которой чаще всего заправляюсь - уж если и врет насчет количиства заправки, так пусть уж врет постоянно...
..а замер разгона до 100 походу не работает.. вот
ФФ115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 11:31
А в 20 секунд укладываешься? И еще - перед стартом надо отстояться не менее 2-х сек. 8-)
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
