шум в сцеплении на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шум в сцеплении на холодную вывод темы на печать
webstudent
Авто: 21093 --> Kia ceed, 1.6М
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:48
Допустим, завожусь утром, холодно, -20 где-то. Завожусь с выжатым сцеплением, завелась, обороты где-то 2000, я меедленно отпускаю сцепление, обороты падают пониже, но появляется шум. Негромкий, металлического характера, похожий на то, как трутся два металлических диска легонько соприкасаясь.
Прогреюсь малость, градусов до 50, и все пропадает и вообще замечаний к коробке больше нет.
Вопрос: что это шумит и насколько это опасно и неправильно? Масло в коробке осталось от прошлого хозяина, я на нем 1000 проехал, он не знаю сколько, тыщ 20-30 может.. (сколько норма?) Судя по тому, что за ночь оно неслабо застывает, видимо минералка или полусинь (максимум)
Стоит ли спешить с заменой, или это не очень опасно? А то негде мне менять и не умею я...
webstudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:10
Такая же хрень, кроме того и во время движения шумит у меня - начинаю движение при нагреве движка по приборке от 50градусов, но ИМХО не сцепа это А КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, что делать? спросишь ты - НЕ наю , может пора ехать на переборку коробки или какой нить ХАДО присадку влить.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BASSS
Авто: 21099 99 г.в. карб-21073
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:16
+1 Та же хня... мож масла в коробочке малова-то.... хочу проверить, а руки никак не доходят....
BASSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:18
Подшипник первичного вала КПП
по мурзилке до 70тыщ.
Просто оно густое, как разогреется так и пропадает шум.
не стоит, не опасно.
read
brul
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:19
Это холодное масло
нечего в этом страшного нету.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:45
это подшипник первичного вала гудит, у меня тоже самое. Можно коробку разобрать и поменять (возьмут как за ремонт коробки) но гарантии что через несколько тысяч опять не загудит нет, запчасти нынче гуано полное
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:54
музыку погромче и забей
Dum spiro spero.
@LEXej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 18:39
масло Манолл полусинь
та же фигня
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 18:44
че вы все подшипник первчиного вала, подшипник первчиного вала. у меня тоже гудело! менял сцепу. поменял выжимной. все пропало! гудит он!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Mike93
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 19:02
У меня гудит выжимной. Когда прогреется и летом- не гудит. Проехал на нем и на родном сцеплении 170т.км
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 22:54
гудит - значит работает :-D
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 02:21
у меня тоже гудит. лечу музыкой. хороший шум себя проявит Very Happy
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 12:41
+1 те же симптомы, ничего не делаю. Это же ВАЗ.
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webstudent
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 13:15
НУ спасибо всем, успокоили ) Хотя я и не парился сильно, просто мало ли...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 15:12
Та же хрень один в один, поначалу тоже озадачился, ща вот прочитал тут всё ясно стало. Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:22
Всем здравствуйте. Так уж случилось, что первое сообщение пишу уже в теле существующего, так как проблема похожая. Машина у меня первая, так что знаю не много... извиняйте за дурацкие вопросы, если что.
При выжатом сцеплении шума нет, ? оно и понятно, откуда ему взятся, но стоит отпустить, общий шум от рабочего двигателя удваивается... Шум глухой, урчащий... При движении в пробках, на первой-второй передачах так же присутствует, даже при выжатом сцеплении (накатом), исчезает только когда нейтраль врубишь. На третьей-четвертой не слышу, может из-за общего шума. Понятно, что коробка, советовали менять на перебранную, но гарантий никто не дает, ? типа может и та зашуметь. Передачи все врубаются легко, не вылетают, синхронизаторы все в порядке. Пробовал менять масло ? не вышло... Сливная пробка с внутренним шестигранником ? не открутить... там все сорвано. Осталось только доливать... купил трансмиссионное, а какое было, не знаю. В общем что мне с моей проблемой делать? В сервисах, понятно, хотят денег больше срубить, а мне бы понять, что нужно... ведь короме шума она (коробка) никак себя не проявляет с плохой стороны.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 19:10
Лучшее решение твоей проблемы! Ведь кроме шума никаких пореканий!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
