вентилятор охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вентилятор охлаждения вывод темы на печать
Semen
Авто: Lada 2115
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 13:26
Проблема в следующим при нагреве двигателя включается вентилятор охлаждения но сам не выключается . Что может быть и с чем это связано, где смотреть??? Подскажите ПЛИЗ. ВАЗ 2115 i
Semen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 13:57
Может датчик темпиратуры двигателя нижнюю темпиратуру не ловит?
Как выключаешь?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 14:09
Может реле в блоке предохр-й,но как правило сам датчик темпер-ры(тот что вкручен в радиатор),бывает что залипает.Лечится(ненадолго)коротким резким ударом,проверяется скидыванием клеммы снего.
Под замену рекомендую "VERNET"(ФРАНЦИЯ) с соответствующей t. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 18:04
скорее всего залипает реле
Semen
Авто: Lada 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:00
А где это рыле находится ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:58
Реле находится около ЭБУ
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:39
А у меня такое было когда термос заклинило на большой круг Sad
Olegg_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:34
Скорее на малый круг
Olegg_77
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:40
Скорее на малый круг[/quote]
Да, наверное на мальй. Карлосон крутился по 3-4 минуты.
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:43
Таже фигня была.
Афто заводишь, прогреваешь, включается карлсон и уже не выключается. Температура стоит постоянно 105-107 гр.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:33
чуваки дык датчик в радиаторе причем тут малый круг
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:35
А при том, что у инжа нет датчика в радиаторе.
Тоже думаю, что просто реле надо поменять залипающее.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:36
u313
как нет а радиаторы то одинаковые
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:44
u313
Да ну, а ты инжу под капот заглядывал? У инжа вентилятором ЭБУ управляет от аналогового датчика температуры, а у карба в радиаторе стоит биметаллический датчик. Почти совсем одно и то же Smile
Olegg_77
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:47
[quote="h2so4-bryansk"]чуваки дык датчик в радиаторе причем тут малый круг
А при том, что жидкость циркулирует по маломому кругу и в радиатор не попадает, вентилятор молотит, а охлаждать фактически нечего (и так холодно Very Happy )
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:44
u313
я в том плане что там в этой дырке т остоит? заглушка?
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:50
u313
Да ничего там не стоит. Другой радиатор без дырки под датчик. Возьми мурзилку по инжу и почитай. Отличий хватает и не только по охлаждению Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:30
А при том что на инже датчик не в радиатор ставится
SERVER107
Авто: ЗУБИЛО
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:52
Датчик один в блоке ТМ-106, а второй на инже, в тройнике перед термостатом.
ЧЕМ КРУЧЕ ЖЫП тем дальше пи......ть за трактором
SERVER107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERVER107
Авто: ЗУБИЛО
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:55
Либо же залипла релюха, на инжекторе смотри под полкой в ногах пассажира там еще один монтажный блок, если нет значит проблема в мозгах
