Не опускается фиксатор закрытия дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не опускается фиксатор закрытия дверей вывод темы на печать
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:45
Не могу найти шайтана, который спрятался у меня в дверях. Машину брал не новой, задняя правая дверь не открывалась снаружи изначально. Забил до весны. На выходных снял обшивку задней левой двери, тяги - замки НЕ трогал. Поменял только вставку двери (тканевую выбросил, новый кожзам поставил). После этой процедуры перестал до конца опускаться фиксатор закрытия двери, т.е. чуток опускается, но дверь можно снаружи открыть чуть посильнее нажав на курок ручки. Если при опускании фиксатора не до конца нажать на курок ручки, то фиксатор занимает свое нормальное закрытое положение и дверь не открывается. Сегодня при установке таких же вставок на передние двери перестал опускаться фиксатор на водительской двери. Бл...ть, не знаю что и думать. Знаю и видел, что проблема чисто в механике. Понять не могу. Ведь не трогал внутренности. Ни кто с такой хренотенью не сталкивался?
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:53
Чёто ты паходу всётаки задел просто так на обеих дверях быть не может 8)
Еслиб ты савсемтуда не лез то ябы посаветовал повернуть запорный штишт на замке (каторый с наружи висит) но я думаю не в нём дело Confused
ты крючки в салоне случаем не затянул кагда новую вставку паставил?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Ну сними обратно обшивку да посмотри, что там мешает.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:13
aviatorrr, про крючки не понял. Что за крючки?
u313, на задней двери тяга 2109-6205120 не переводит в нужное положение одну их подвижных частей внутреннего замка. Курок наружней ручки если потянуть, то эта подвижная часть становиться на свое место и тяга от фиксатора едет дальше (хрен знает короч как это сказать, прям как в подписи моей Very Happy )
Я вот думаю может при одевании на тяги капельниц (чтобы не дребезжали) я тягу(и) или укоротил сгибанием, или вытянул разгибанием для придания ровного вида. Короч, может длина тяги изменилась? Есть мысли?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:26
Zubilo-99 писал(а):
Что за крючки?
Те за каторые тянеш кады машинку из нутри открываеш
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
а новую обшивку случайно не длинными саморезами крепил? :grin:
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:36
Да нет, с крючками фсё норма. Крепил заводскими пласмассовыми фиксаторами с железкой с другой стороны. Там сто пудов косяков нет. Может длина тяги изменилась?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:47
я тебе про ето и вещаю крючок до конца не прижимается как раньше (видть патолще накладка получилась) вот и глюки
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:55
ОК, проверю, отпишусь. Но не сегодня, раб. день уже к концу, Инет на работе тока. Спасибо.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 21:08
Zubilo-99
А ещё WD-шкой побрызгай там внутри, лишним не будет, тем более зимой.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:04
Отписываюсь по результату устранения траблы: как я думал изменилась длина тяги (длинной). aviatorrr подсказал правильное направление мысли, за что ему огромный респект и уважуха (жму его крепкую виртуальную руку). Действительно, крючок до конца не прижимался как раньше из-за изменения толщины декоративонй вставки, которую я перетянул.
kolhoznik, а WD-шкой я давно перестал пользоваться из-за ее дороговизны по сравнению с другими аналогами и низкими свойствами.
Сейчас брызгаю в таких случаях "Жидкий ключ" - суперсмазка с тефлоном + пенетрант (NONFLAMMABLE LIQUID WRENCH SUPER LUBRICANT + PENETRATIN WITH PTFE), код L312, пр-ль GUNK
Адреса где можно купить: http://www.permatexauto.ru/buy.php
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 23:37
И я тебе руку жму :cool: Рад что смог памочь Very Happy Удачи
igorusik
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 23:49
А снаружи дверь не открывается наверное потому-что треснул крючок наружного замка (в ручке). Отвинчиваешь ручку (две гайки на 8) и смотришь. В воскресенье развлекался тоже правая задняя дверь снаружи не открывалась. Новая ручка цена вопроса ~175 руб.
ВАЗ 21093 инж 2003г
igorusik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:32
Регулировать надо замок и тяги
