Проблемы после галстука
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы после галстука вывод темы на печать
Светлячок
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 23:42
Всем форумчанам и их железным друзьм желаю здоровия и удачи.
Вообщем у меня следующая проблема: После того как не завелся автомобиль Ваз 21124 1,6 16 кл. проделал следующее : с целью замены свечей начал откручивать свечи два благополучно поменял а две не смог попричине того что в одном было масло (уже два раза промазывали герметиком плиту , но бляха муха опять натекает но проблема не в этом) а на другой свече не смог вытащить катушку она вылезла только частично резиновая часть с пружиной осталась внутри это конечно для меня не новость, вытащить ее с удавкой (веревкой) сходу не получилось, я засунул первую часть обратно и попытался завести не получилось. Позвонил другу на газельке. Завел с толкоча на второй передаче. Один цилиндр не работал и движок сильно дергался. Заехал на стоянку снова открутил распавшуюся катушку воткнул обратно. Не ровно, но все цилиндры работали. Поехал машина была не та ... Ехала с трудом на кузов передавалась не сильная вибрация.
На следующий день. Сделав вывод что это от не плотного контакта в неполностью вышедшей катушке вытащил ее заново вторую часть тоже удалось вытащить собрав воткнул ее обратно в свечной колодец
Проехался но машина вела себя точно так же едет тяжело чуть вибрирует . ДА забыл сказать что масло из другого колодца убрал все свечи поменял.
Спасибо тем кто дочитал до конца мое не слишком складное произведение, хотелось бы услышать ваше мнение в чем дело. Спасибо.
Железо конечно не человек , но тоже напрягает.
Светлячок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:02
мож катушку сломал совсем?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:15
Светлячок
рекомендую, попробовать поставить вместо "собраной", катушки заведомо рабочую. Я в своё время и на 3х цилиндрах ездил.
Andrik061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:21
To Светлячок
А БК есть? Если есть то че он кажет? Ни каких кодов ошибок не выдает?
По поводу масла в свечных колодцах, то герметиком промазывать нужно уплотнительные колечки, тогда и масто в колодца попадать не будет. По крайней мере я себе так сделал полет нормальный.
Удачи.
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_reg58
Авто: 21124 2005 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:19
Было примерно такое (она едет-но как то не так). На диагностики сказали 1-й цилиндр. Замена катушки. +100
Сергей_reg58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:01
У моей машинки в 2,3ц. тоже есть чуть масла.. но я крышку не снимал.. муторно.. но его не много.. так 1,5мм..глубиной..
Крышку наверное надо проверить на плоскотность.. вдруг она горбом.. и герметик выдавливает.. а колечек там нету.. как на 1,5л..
Катушку менятй.. а может свеча не исправная? горит чекенжин?
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:21
Удачи.
На 1,6л 16v и помойму на последних 1,5 л 16v нет отдельных свечных колодцев.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:41
AVN_Belg писал(а):
Удачи.
ээээ как? один общий колодец теперь что ли? Smile
Vetal31
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:45
Ага все четыре в одном как в ведре болтаются Very Happy
Светлячок
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:24
Инжекторщики сказали что это не катушка , а проблемы с форсункой типа забиласьэ
попробую поездить с другой катушкой.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 07:17
поставь заведомо рабочие катушки и свечи. ну а потом пошло поехало методом исключеня. ну так а вдруг: свечи хорошо затянул?
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
