Двигатель и спидометр на ВАЗ 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель и спидометр на ВАЗ 21093 вывод темы на печать
Samara093
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:44
1. Буду снимать щиток приборов. Есть необходимость сдернуть стрелки. Знаю, что ставить его обратно - геморой. А в чем причина? Может, нужно выбрать люфт на валиках стрелок? Или искать другое положение?.. Прошу тех, кто сталкивался, рассказать подробнее...
2. Вопрос по двигателю. На ХХ слабо плавает стрелка тахометра. 100! При движении на холодную - подсос на 1500, - слабое поддергивание, будто подливаю бензин. При сбросе газа на горячей при достижении 1500 - поддергивание.
а) карб. - новый, распределитель - новый, В/П и свечи - новые + коммутатор. Я подавал + на клапан для исключения блока, подавал + на катушку для исключения замка и сигнализации. Жгут проводов - в порядке. Шланг вакк. - в порядке. Сдергивал пальцем, держав отверстие в коллекторе... Но не там рою!!!
Прошу, кто сталкивался с таким траблом, подскажите, что делать, куда лезть?..
Samara093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:47
Samara093
спидометр выставить легко
отводишь стрелку за огрничитель и смотришь где остановится
в таком же положении и ставишь
тахометр ещё проще
а вот бенз и температуру непросто
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:22
А зачем тебе снимать стрелки?
