Про кастор и увеличение диаметра колёс.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про кастор и увеличение диаметра колёс. вывод темы на печать
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:59
Колёса стоят 14".
Недавно проходил ТО2. Развальщик сдвинул кастор вперёд, машина стала рулиться просто жесть. Раньше в повороты так не ввинчивалась, те же повороты прохожу со значительно большей скоростью. Сейчас сижу и думаю, как же я сам до этого не допетрил???
Правда при полностью вывернутом колесе цеплять начало что-то...
Ещё раз убедился в том, что мелочей в машине не бывает.
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:29
При чем тут диаметр дисков и кастор? Smile А диаметр колес у тебя скорее всего не изменился, если резину правильно подобрал.. А кастор - да, рулит. У меня +2.5 кастор, но нагрузка на опоры стоек гораздо больше. Еще и развал неплохо бы сделать грамотный. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:38
Ну ты даёш :ooo: пагади я разве не тебя про кастор с пол года назад учил? Shocked
З.Ы
У меня 3 градуса :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:43
SMF
Хачу спросить
Есть мега девайс ОКА звать
Вчера друг на ней в поребрик въехал Surprised кароче колесо ушло назад и упёрлось в кузов Sad
Коекак сняв колесо обнаружил что там такая шняга лопнула каторая рычаг к растяжке крепит , и проушина на подрамнике к каторой рычег прицеплен погнулась Sad
Я ету шнягу поменял колесо стало более менее ровно (если надо фоты будут) но я так чёто и не вкурил а как там кастор регулировать? Confused
И чё там попутно ещё повести могло ? заранее спасибо 8)
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:15
Kirill111 писал(а):
При чем тут диаметр дисков и кастор? А диаметр колес у тебя скорее всего не изменился, если резину правильно подобрал..
Была 175/70/13 стала 175/65/14... диаметр увеличился на 1 см, т.е. по 0,5 см в каждую сторону, для меня, как для настоящего спорЦЦмена, это критические значения... Smile Smile Smile
aviatorrr, давай фотки...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:58
aviatorrr
а там че нет крабов и рястяжек?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:24
Потому что надо было брать 185/60 и диаметр бы не изменился. 8-)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 13:44
Эт чеж, колесо почти в притык к крылу? Штоки амов не гнет? Руль сильно тяжелее крутится стал? Я когда себе из нуля в +1,5 вывел руль потяжелее стал, щас уже или привык или чето разболталось полегче стал, вот думаю мож еще поболее угол сделать.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 13:49
Почти впритык к крылу спереди. Больше едлать нет смысла, и не получится на стоковых крабах. Если не оишбаюсь, даже +1,5 на стоковых крабах не получить. Confused
Руль - да вроде как был так и остался, или я не помню уже просто. Но крутится легко.
Штоки аммо не гнет, с чего бы? Confused А вот на опоры большая нагрузка, но СС-20 пока держат. Smile
deicider
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 14:20
Выставляли изначально 1,3, все шайбы убрали, но резинки у крабов уже ушатаны были, поменял крабы через пол года опять на развал ездил одна сторона 1,3 другая 1,5, проблем не замечал, но все выставили по 1,3.
На сервисе когда то такое залечили, мож выразились не правильно, вот тоже думаю эт как нужно постараться чтоб шток загнуло, скорее опору порвет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:01
Прикол то в том, что нагрузка на шток аммо на изгиб при увеличении кастора только снижается. Это же очевидно. 8-) Вот когда стойка стоит вертикально - при наезде на препятствие изгибающий момент на ней гораздо больше. 8-)
deicider
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:29
Так то оно так, вот только опора стоит всегда одинаково, вот еслиб еще и у нее угол поменять, было бы здорово.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:48
что то тут не так
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 16:13
Для этого вытачиваются специальные проставочки под опору, ставятся между кузовом и опорой и придают ей такой же наклон, как и сама стойка. :cool:
Если очень тупо - можно подложить шайбочки тоненькие под те два болта опоры, что ближе к жопе авто. Smile
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 16:59
Сергей 22 писал(а):
что то тут не так
И что же??
Shocked
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 17:14
Сколько максимально можно выставить кастор, если оставлять стандартные десяточные опорники и крабы? Крабы 60 тысяч прошли, а опорники тысяч 10 максимум, жалко менять. На СС-20 денег нет.
Плавность хода, что с ней происходит, при увеличении "кастора"?
Ну и разваливать задние колёса? (Мастер сказал, что я этого не почувствую).
P.S. Чего стоят "крабы" вместе с заменой?
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 17:27
Максимально около +1,5 на штатных крабах, если убрать все шайбы. Зависит еще и от кривости конкретного кузова. Smile
Плавность хода лучше станет, курс держит увереннее.
Разваливать или нет, дело твое. Вроде люди ставили, говорят чувствуется что-то. Laughing
Крабы стоят то ли 600, то ли 800 рублей. Желтые, стальные. Замена - рублей 200 наверно.. Там по три болта открутить и закрутить обатно. Laughing
neprezent
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 17:48
Цены за штуку или пару? Скорее всего заморочусь. Вот так будет:
Стандартные опорники + Плаза Стандарт по кругу.
Пружины штатные или с занижением (ещё не решил).
Крабы буду покупать усиленные.
Вопрос в том, какой кастор выставлять новичку в этих "касторкиных" делах, чтобы понять, что к чему и чего мне надо?
Стандартный кастор 0 (на нём, наверное, и ездил всегда), а максимальный какой?
Много непонятных мыслей про подкладывание шайб и вытачивание пластин под опорники, можно обойтись без этих подкладываний, многое ли теряется,если влезать в подвеску вышеуказанным?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:09
Максимальный кастор - когда колесо упрется в арку спереди. Smile Я думаю это градуса 4, так, на вскидку. Smile
Цена за пару крабов естественно, вроде 800 если память не изменяет.
Штатным опорам очень быстро придет кабздец с большим кастором. Surprised
Если делать по уму - надо подкладывать пластины. Тогда и опоры будут жить. :cool:
При соблюдении вышеописанных условий рекомендую сделать кастор +2, а развал передних колес -1 общий. Схождение либо в ноль, либо +20 минут. Если опять таки память не подводит. Laughing
neprezent
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:21
Я их в глаза не видел, они продаются? потому что если и вытачивать (х.з. где), то даж объяснить не получится чего хочу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:26
Врод продаются, только помойму в Питере.. Делает вроде СС-20.. Хотя выточить такие для любого токаря задача пяти минут.
Вспоминаем учебник геометрии, считаем наклон пластины чтобы стойка встала под углом 2 градуса и точим. Smile
neprezent
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:33
Учебник не помню, а в Москве такие не продаются )
Поищу на сайтах типа производителей СС-20.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:38
Фигли там вспоминать? Smile Наклон самой площадки тоже должен быть 2 градуса. Laughing
neprezent
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:39
Ничего не помнится, помню, я другим занимался, когда Светлана Ивановна про подвеску рассказывала, про управляемость Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:44
Ты сли бы на рисунке схематично нарисовал эту площадку и стойку - долго бы смеялсо.. Laughing Даже без рисунка очевидно, что если стойка приходит к площадке перпендикулярно - то наклон стойки и площадки должен быть одинаковым. Т.е. наклоняем стойку на 3 градума - площадку надо с углом наклона в 3 градуса. Пока нет площадки эти 3 градуса приходится постоянно компенсировать опоре. 8-)
Страница 1 из 4
