21043 Траблы с зажиганием. Нужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21043 Траблы с зажиганием. Нужна помощь! вывод темы на печать
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:52
На машине установлена БСЗ уже года 2. Раньше проблем никаких небыло! В воскресенье решил завезти. Сначала она схватывала немного. Потом даже завелась на 2 секунды где-то. Потом даже не схватывала. При осмотре были заменены свечи, крышка трамблера и бегунок. Также было обнаружено что стартер был немного откручен.
Результат нулевой. Тоже периодически схватывает и не заводится.
Подскажите в чем может быть проблема???
ЗЫ: На улице -14 . . . -10. Не такой уж и сильный мороз. Десятка заводится с пол тыка. Обе машины стоят в одном гараже.
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:06
А искра есть???
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:20
катушку попробуй поменять. у меня так неделю назад было. катушку поменял и стала заводиться нормально и поехала лучше.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_21
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:28
2 Женя 21063
Искра то есть то нету. Глюки какие-то. Confused
Поменяю седня вечером!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:06
Pavel_21 писал(а):
установлена БСЗ
Контакты в косе для начала проверить не помешает - ибо болезнь. Клеммы обжимают то ли спьяну, то ли голыми пальцами... Лучше всего хорошенько припаять.
Дальше (если не поможет или все прочно держится) - по порядку, что еще не меняно: коммутатор, катушка, ДХ. Налицо периодическое пропадание контакта. Где именно - любимый метод научного тыка Smile .
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:11
Где-то пробивает... ИМХО высоковольтные провода. Протереть WD40 или воткнуть другие. Можно еще свечи посмотреть. Крышку трамблера протереть/поменять.
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Opium5
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 22:47
А, как насчет датчика хола? Может в нем проблема?
Opium5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 11:34
А я не понял, почему вдруг все грешат на зажигание??
ИМХО это карб/впускной коллектор/пусковое устройство/свечи.
но зажигание тут непричем....
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leshiy
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:14
Проблема однозначно с карбом. У меня недавно была таже проблема. (ВАЗ-21053, 2001 г.в., 85 тыс., месяц назад поставлена БСЗ). Заводится, рычит 3-4 сек., глохнет..... :-( Попытки завести приводят к припадочному дерганью. Интервал между попытками завести- полминуты. Время работы стартером - 4-5 сек. На пятой-шестой попытке заводится. Вчера поехал в Ладовский сервис. Мужики тщательным образом отрегулировали и прочистили карб, проверили установку зажигания и все заработало прекрасно. Very Happy Но посоветовали следующее: менять карб на Солекс. Заводской, говорят, после 50 тыс. "летит". В общем, советую озадачиться карбюратором. Удачи!
leshiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 12:44
А что там про заводской на 50 тыс.? Можно поподробнее? У меня 49 тыс. уже Surprised
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lyl8000
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:12
да лан. у меня уже 150 тыс. и ничо. Smile
KIA Cerato 2007
