Motistuta писал(а):Falcon[SD] а правда ли что 195 колесо будет "трудно" разгонять?
да, немного. это сильно зависит от конструкции шины. но общее правило такое - чем больше вес, тем хуже разгон; чем больше пятно контакта, тем больше потери мощности на деформацию шины.
Цитата:чутка будет цеплять ибо цепляло при 185 резине, но тока при полном выкручивании, значит 195 точно будет.
значит будет цеплять.
Цитата:Falcon[SD] писал(а):можно использовать проставки для классики. они 5мм толщиной (должно хватить), сверловка под ваз, стОят копейки.
а можно чуть подробней, в колёсах не спец, не понимаю про какие проставки речь
в классике на задних колесах используется какая-то хрень, кажется это связано с тормозами. в общем, покупал в магазине проставки из стали. толщина 5 мм, было написано, что для классики. подробнее не помню... но ценник был просто смешной.
Цитата:И SD в нике это про Ford SD?
SD это от syndicate. так называлась "хакерская" группа, в которую я когда-то входил. это была пора заката zx spectrum, игр и программ уже никто не писал, все занимались клепанием технологичных "демок" и всяческие хакерские группы были очень модными. на автоладе ник "falcon" был занят, поэтому появилась приставка SD, как первое, что пришло в голову. обычно квадратные скобки как раз указывают аббревиатуру группы (объединения), в которую входит юзер.
