Страница 1 из 2
Motistuta
Оч извиняюсь, но не могу найти ссылку у себя и вапще вспомнить про то какие по ширине покрышки мона на какие по ширине диски напяливать. Пните пожалуйста Very Happy
wraithik
Motistuta
wraithik
пасиб огромное и всё такое. Но бляха, там нету про 195/60/13.
У меня диск 5,5. На него мона или не стоит лучше?
Falcon[SD]
на обод 5,5 мона.
где ты такой размер нашел?.. Confused
Motistuta
Falcon[SD]
нуууу нашол в опщем.
А скжи пжалста, на 5,5 значит мона 195 покрышку точно. Если например буит 195/65/13
Motistuta
Bridgestone Turanza GR-80, 195/60/13.
Летом брал тоже бриджи тока 185/65/13, думаю их на зад кинуть а вперёд 195/60/13 взять. Вот и спрвшиваю про совместимость диска и шины. А то эти блин в магазине менеджеры так отвечают что пипец им в морду хочеца дать за такие ответы.
Falcon[SD]
Motistuta писал(а):
Falcon[SD]
на 5,5 можно любую шину 195 и это будет вполне хорошо. вопрос только хватит ли вылета колеса чтобы не цепляло арки. если будет цеплять, можно использовать проставки для классики. они 5мм толщиной (должно хватить), сверловка под ваз, стОят копейки.
Motistuta
Falcon[SD] а правда ли что 195 колесо будет "трудно" разгонять?
чутка будет цеплять ибо цепляло при 185 резине, но тока при полном выкручивании, значит 195 точно будет.
а можно чуть подробней, в колёсах не спец, не понимаю про какие проставки речь Confused
И SD в нике это про Ford SD?
Матрос Железняк
динамика прилично упадет: во-первых диаметр колеса значительно больше, во-вторых вес сильно увеличится. По комфорту трудно сказать - с одной стороный значительно вырастет неподрессоренная масса, с другой - шина значительно "толще".
Motistuta
как это больше? Больше чем какой?
был 185/65/13 это вроде как 185*65%=120,25
195/60/13это 195*60%=117.
Диаметр будет меньше даже. Или я не прав, поправьте Very Happy
plastilin
кажись сюда вопрос в тему будит....
ща диски K&K 5.5 x 13 полярис резина Hakkapeliitta RSi 175/70 R13, тоесть утверждаете что на лето я могу поставить резину 185/60 R13?
А то производителькажись не фига не рекомендует, чет я в этом дуб дубом, где там вылет, где высота/ширина и заморачиваться честно говоря не хотца...
как кстати сам производитель дисков считается типа "по-сеньке шапка, по-ебене матери колпак" или хуже, просто забрал по дешовке у другана за ненадобностью?
Motistuta
plastilin
я летом на таких бриджах рассекал, всё супер диски тоже кээндкэ 5,5 эр13. Ставь не парься. Точно круто. Тока вот колёсико будет маленьким, савсем маленьким Very Happy
Матрос Железняк
я ваще-то про 195/65 писал.
ИМХО, лучше взять 185/60R14 какой-нить пилот спорт или йоко эдван. Сцепные свойства в большей степени от качества шины зависят, а не от ширины.
yurec
Нет такую не ставь, колеса будут слишком маленькие. 185/65 можно.
plastilin
Спасибо, друзья, я вас понял, для 185/60 нужно R14, а то народ будет думать что у мя колеса от оки
Motistuta
Матрос Железняк
думаеш бриджи туранза гавна пирог?
такие действительно маленькими выглядят. Я ошибся у меня как раз щас
yurec писал(а):
185/65
вот такие
Матрос Железняк
думаю потенца значительно лучше держит. Туранза - это бизнес-класс, где основные приоритеты это плавность хода, экономичность, низкий шум от качения.
Falcon[SD]
да, немного. это сильно зависит от конструкции шины. но общее правило такое - чем больше вес, тем хуже разгон; чем больше пятно контакта, тем больше потери мощности на деформацию шины.
значит будет цеплять.
в классике на задних колесах используется какая-то хрень, кажется это связано с тормозами. в общем, покупал в магазине проставки из стали. толщина 5 мм, было написано, что для классики. подробнее не помню... но ценник был просто смешной.
SD это от syndicate. так называлась "хакерская" группа, в которую я когда-то входил. это была пора заката zx spectrum, игр и программ уже никто не писал, все занимались клепанием технологичных "демок" и всяческие хакерские группы были очень модными. на автоладе ник "falcon" был занят, поэтому появилась приставка SD, как первое, что пришло в голову. обычно квадратные скобки как раз указывают аббревиатуру группы (объединения), в которую входит юзер.
Motistuta
Матрос Железняк ты прав в общем, но всё таки
Автоспорт ? это страсть. Страсть к скорости, страсть к победе. Для самых больших поклонников гонок, в которых главные участники ? вы сами, Бриджстоун совершенствует спортивные шины. Летние шины Bridgestone, относящиеся к премиум-сегменту Turanza, являются прекрасным выбором для любого автомобиля! Их сильная сторона ? безупречная маневренность на мокрой дороге, мягкость и комфорт. Turanza ? это максимальный баланс комфорта и управляемости: чтобы вам было каждый раз приятно садиться за руль вашего автомобиля.
Самый знаменитый спортивный бренд Bridgestone ? это, несомненно, Potenza. Именно под брендом Potenza появились инновационные летние шины Bridgestone с технологией Run Flat ? разработкой Бриджстоун, которая позволит продолжить движение после прокола шины. Автомобильные летние шины марки Potenza ? это опыт побед в гонках ?Формулы-1?.
выдержка с сайта
для города выберу и комфорт и управляемость :cool:
Motistuta
значит для передних не покатит?
Или я просто не понимаю куда там проставки в подвеску чтоли?
Falcon[SD]
уууха-ха-ха-ха!!!!!!
неужели кто-то верит, что между дорожной потензой и шинами для ф1 есть хоть что-то общее? ну хоть одна деталь кроме названия?..
решения ф1 абсолютно непригодны для дорог. единственное, что пришло к нам из ф1 - это ремни безопасности. да и то, только сама идея. практически получилась другая конструкция. можно притянуть за уши еще несколько идей, в основном связанных с управляющей электроникой, но фактически все равно между решениями для ф1 и дорог общими могут быть только идеи. конструктив и материалы абсолютно разные. вообще, решения ф1 слишком дорогие и ненадежные.
Falcon[SD]
покатит, только с центровкой колеса может быть небольшая проблема. впрочем, решаемая.
Motistuta
вот поетому туранза :-D
Falcon[SD]
последний вопрос Very Happy
где эти проставки? куда их ставить то?
блин два вопроса получилось :-D
Матрос Железняк
ну дык почему туранза-то?)) Потому что между потенцой и ф-1 мало общего?)))
Вместо экстенсивного пути лучше выбрать качественный подход. Я на девятине ездил на 175/65R14 Йоко Аспек, асфальт и сухой и мокрый держали просто отлично. Смысла ставить здоровенную тяжелую 195/60 я не вижу, если можно поставить значительно более легкую покрышку, ничем не уступающую по сцепным свойствам.
Motistuta
Матрос Железняк
ну ладно тебе, всётаки 195 будет по уверенней держать, я сам на мишлене ездил 173 и потом поставил бридж 185, так разницу ощутил сразу Very Happy
НО ведь каждому своё Laughing
Страница 1 из 2
