Ходовая или развал ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ходовая или развал ??? вывод темы на печать
Radist
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 11:58
После нового года у знакомого сервисмена перебрали всю ходовую у моей ВАЗ 2103. Поменяли всё что может вызавать подозрение или на грани выроботки своего ресурса, а конкретней, все аммортизаторы, рулевые тяги, резинки рычагов и тяг, саленблоки, шаровые.
Вобщем по ходовой теперь вопросов нет, что подтвердил и мастер делавщий развал-схождение.
До ремонта устойчивость и управляемость автомобиля не вызывала вопросов, руль крутился легко и сам возвращался, по провной дороге машина шла ровно, только передний правый скат изнутри "жрало" из-за "убитого" саленблока.
После ремонта передние колёса стояли как-то "косолапо", управляемость была прасто кошмарная, ели доехал. Развал-схождение сделал управляемость намного лучше, "косолапость" пропала, руль по рпежнему тугой и сам не возвращается из-за того что рулевое и шаровые новые, есчё не приработались.
Остался какой-то неприятный эффект, машина не желает ехать ровно, приходится подруливать. Если я еду по центру своей полосы на дороге с двухсторонним движением, то через 100 метров машину сносит к разделительной полосе. Пытаясь скорректировать траекторию движения, я немного кручу руль вправо, сначала никакой реакции, руль как будто преодаливает какую-то резиновую упругость, потом скачёк и начинает сносить вправо с той же интенсивностью. Кроме того на неровнастях дороги, всяких горбиках и "стиральной доске" ошущение как на льду, скользко.
Вопрос знатокам:
В чём может быть причина такого поведения машины ????
К кому идти ругаться, к сервисмену или развальщику ???
Может всё ОК, так и должно быть и со временкм притрётся и само пройдёт, руль станет легче, начнёт возвращаться и машина станет ехать ровнее ???
Всем большое спасибо !!!
Radist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:51
чего-то отремонтировали....
так не должно быть особенно после ремонта... ехай к развальщику пусть заново делает, маятникововый какой стоит?
у ещё попробуй вывесить передние колеса и поворачивай руль смотри как колёса реагируют?
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:54
ещё добавли, мое глубокое ИМХО: должно возвращаться.
Radist
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:58
Пробывал, колёса реагируют на малейшее отклонение руля, люфта нет абсолютно.
О том что некоторое время руль будет тугой и не возвращаться из за того что есчё тугие шаровые и рулевые, меня предупреждал и сервисмен и развальщик.
Может из за тугого руля колёса не ценрируются сами при движении т.е схождение "не работает" при тугом рулевом.
З.Ы. Если я не ошибаюсь развал повышает равномерность износа шин, а схождение повышает курсовую устойчивость т.е. колёса стараются выровняться и ехать прямо. Но если колёсам нехватает силы провернуть тугое рулевое управление они так и остануться под небольшим углом.
DyUK
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:40
ну блин удачи, но как машинка то вообще реагирует на руль?
кроме того что смещается по курсу?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:57
насчёт новых шаровых относительно приработки не знаю, когда заменил все четыре на новые никаких трудностей в управляемости не почувствовал, скорее наоборот, лучше стало.
и ещё , резина та же осталась, если да то попробуй поменять левое и правое местами (если возможна замена) а если резина с направленным рисунком, то зад перекинь на перед и посмотри на поведение машины.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radist
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:27
На руль вроде реагирует нармально, если не считать того что руль сам не возвращается, после ремонта проехал порядка 100 км по городу, уже вроде как привык, но всёравно чувствуется какая-то неувереность в машине.
Перед развалом "переобулся" на шиномонтаже.
Скаты поставил Barum Polaris зимние, направленный рисунок (проверил) Б/У 70-80% равномерный износ.
вовочка
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 01:10
а мож зажато само рулевое? попробуй чуть отпустить.
вовочка
вовочка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Slevik
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 01:56
Менял шаровые и тяги (все), руль стал крутиться наоборот легче (!)
www.2115.kiev.ua
www.2106.kiev.ua
Slevik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 07:27
а может все нормально просто раньше не правильно ехала? Very Happy
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 11:13
Я вижу две причины:
1. другая резина, еще и б/у. До этого на этой резине ездил?
2. развальщик кастер не регулировал. Я сам был не на многих СТОА, но нигде кастер не проверяли и не регулировали.
С уважением, Алексей.
Chizha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radist
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:53
Radist 07 октября 2005г.
У меня тоже задок вилял прилично и на поворотах адриналин прибавлялся. Причину определили так, на стоянке один качал рулём, другой смотрел на редуктор релевого и кажется маятник(могу ошибаться в названии ось опоры рулевых тяг). У меня болталась ось маятника, разбило пластиковые втулки, заменили. Виляния уменьшились но остались. Заметили что немного ходит порпус рулевого редуктора, оказалась трещена в ланжероне на месте крепления редуктора. Заварили, всё просто замечательно, устойчевость просто поразительная.
Да, именно задок вилял как у нехорошей женщины, я бы сам на рулевое некогда не подумал. Особенно на кочках, такое впечатление, что его подбрасывало, а приземлялся уже чуть в стороне. управлять было очень некомфортно, приходилось постоянно подруливать. Стуков небыло из-за не крайней запущености, а редуктор качался на 0.5-1 мм, на глаз слегка заметно.
Похоже что всё-таки не ходовая и не развал
Похоже вернулась старая проблема о которой я забыл 1,5 года назад.
Снова качается редуктор рулевой, похоже что когда возросли нагрузки после замены рулевых тяг и шаровых трешена снова поползла. Где она, пока невидно, нужно редуктор сымать, но появилось довольно заметное качание редуктора.
Как всегда вопрос, что делать.
Разные мастера предлагают 3 варианта
1. Разобрать, заварить трещину под редуктором и возможно под передней балкой. Но надолго ли это, не скажутся ли сварные швы на жёсткости лонжерона ?
2. Разобрать, наварить сверху на лонжерон П-образный 1,5-2 мм лист металла тем самым укрепив лонжерон. Но тем самым редуктор сместится на 2-3 мм в право, не скажется ли это на управляемости ? Не оторвётся ли этот лист метала вместе с редуктором ?
3. Разобрать, поменять лонжерон целиком. Не слишком ли кординальное решение, не пострадает ли геометрия и жёсткость кузова от такой замены ???
И вообще, кто сталкивался с подобной проблемой и как её решил ???
Всем спасибо.
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 10:43
Я за второй вариант. Т.е. третий лучше, но это чересчур. Первый уже пройден один раз. А смещение редуктора в таких пределах можно скомпенсировать на сход-развале. ...а можно не компенсировать... Smile
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
