Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Подскажите, пожалуйста по втулке в сцеплении: как она меняется.
В мурзилке не нашел.
Спасибо.
Budy
Авто: 099i->опять ино
А ты чего хотел спросить про стартер или про сцепление...
не мудрено что в мурзилках
не нашел...
aviatorrr
выкавыриваеш старую вбиваеш новую ( особо нежно вбиваеш лучше киянкой)
Osska
порядок работы:
1. снять старый стартер.
2. поставить новый (для проверки стартера без замены этой втулки).
3. снять новый.
4. .........
5.........
6.........
как правильно называется деталь: втулка стартера расположенная в корзине сцепления???
из какого материала???
aviatorrr
Osska писал(а):4. .........
Выковарить ету втулку
Osska писал(а):5.........
Проверить как сядет новая
Osska писал(а):6.........
нежно её запресовать
Osska писал(а):как правильно называется деталь: втулка стартера расположенная в корзине сцепления???
Х.З я просто так её и называл 8)
Osska писал(а):из какого материала???
Не химик я но на скока понимаю она из бронзы
Osska
To aviatorrr
Ну спасибо, разжевал.
В субботу бум разбирать
Budy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):выкавыриваеш старую вбиваеш новую ( особо нежно вбиваеш лучше киянкой
aviatorrr
Budy писал(а):Это для развлекаловки....
А ето маза :cool: тока я просто керном втулку расколол
но думая для сервиса ето реальная тема 8)
u313
aviatorrr писал(а):Budy писал(а):Это для развлекаловки....
Да и для себя реально. Длинный метчик на 14, т.к. шаг наверное пофиг, грузик с дыркой да гайку. И подварить чуток. Зато выйдет на раз, а так можно и проколупаться долго и посадочное гнездо раздолбить, а это уже погрустнее будет.
aviatorrr
u313
Я и так вынул быстро ( просто пополам раскалол) но на скока я понимаю руки у меня от куда надо растут, если тремар то я думаю можно и замутить
u313
aviatorrr писал(а):u313
Так ты мог посадочное место подразбить, а тогда... брр, не надо о грустном.
Maratskiy
Авто: ВАЗ 21099,апрель 2000г.
