Отверстия без заглушек в днище - нужны ли они?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отверстия без заглушек в днище - нужны ли они? вывод темы на печать
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 10:57
Новая машинка, с завода- в днище какие то отверстия без заглушек. Для чего они или на заводе забыли поставить , хотя какие то стоят, штук 10 больших и несколько маленьких по всему днищу- без заглушек. Может кто знает?
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 12:02
Никто не знает? Или что то не так спросил?
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 13:13
На моей по периметру небыло 4х в лонжеронах, купил и поставил их. Хотя неуверен в их надобности, возможно эти дырки для того чтоб внутри не собирался конденсат. ??
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 13:23
если дырки в порогах или усилителях пола, кароче на выступах в полу (в 10-м семействе точно конструкции не знаю), то лучше их не затыкать (вентиляция внутренних полостей), а если именно в полу и через них шумку видно, то их лучше заткнуть, чтоб снаружи вода не попала. большие насколько помню точно надо заткнуть. можно с герметиком (автомобильным) или битумной мастикой для герметичности
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 13:24
TO SegaM and R.A.V.
Это отверстия для вентиляции кузова, а сделано это для того, что бы ентот самый кузов меньше (медленнее) ржавел и гнил.
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veter
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:18
Привет ! Земляк. 4- штуки заглушек мне поставили еще на ТО-1 в Н/ч.
Сказали, что с завода не идут, а ставить надо. Думаю они правы. Все-таки меньше туда всякой шелухи попадает.
veter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:20
На сколько я знаю 4 (2 спереди, 2 сзади) отверстия в лонжеронах используются для крепежа машины при транспортировке. На фурах при перевозке за них цепляют крюками.
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 16:02
Не много не так, эти отверстия используются на конвейере, как раз за них машина и цепляется на конвейер. Когда покупал 99 в багажнике лежали 4 заглушки для них, поставил, на 104 заглушек не было, забил на это дело езжу так.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 16:12
AVN_Belg
Согласен
Ну... незнаю - у меня на зубилке тоже их небыло - так там ржаветь сильно начало после 2-х лет
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 16:27
Sergey_81 писал(а):
AVN_Belg
Согласен
А полости эти изнутри обрабатывались?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 16:54
Да, народным проверенным средством мовиль с нигролом, от души заливал сам.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 16:56
Я просто сам в раздумьях, затыкать их или нет... Но пока склоняюсь к варианту не затыкать, тк 100% герметичности у лонжеронов нет, те влага полюбому будет, а так она хоть проветриваться будет
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 22:22
Четыре большие отверстия в днище по краям, два в переди и два с зади должны быть закрыты большими заглушками. Приятель не заткнул дак после двух лет там было полно песка, а под ним ржавчина. У меня закрыты с самой покупки, за три года нет и намека на ржавчину, только чистый тектил.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 01:48
Новое-это, хорошо забытое старое. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68758&highlight=
