2 фильтра высокой очистки
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2 фильтра высокой очистки вывод темы на печать
Sana2115
Авто: ВАЗ 2115, 2007г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 14:58
Такая вот проблема. Обнаружил, что у меня 2 топливных фильтра. Один около б/бака, другой кем-то выведен под капот (наверное прошлым хозяином). Влияет ли это как нибудь на работу авто?. И стоит ли один из них убирать и как?
Sana2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:15
я так понял под капотом от карба стоит?
я б снял нахер
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:17
я б снял нахер
Вряд ли от карба...как его вкрячишь?да и сорвет нахрен имхо.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sana2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:18
я б снял нахер
Нет, стоит топл. фильтр высокой очистки (такой же как и внизу).
Хочу узнать может из-за этого быть недостаточное давление в рампе ( оба фильтра новые)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:21
Chud писал(а):
я б снял нахер
хз, но читал статью про установку второго от карба 8-)
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:22
Снимать и приводить всю систему к родной - гидросопротивление мама не горюй. Хотя у прежнего владельца могли быть на это объективные причины (кроме дури в голове), и их желательно выяснить, может с бензонасосом чё не так.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sana2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:27
Разве? он же вроде внутри из бумаги.
Бенз у них херовый был. У нас в городе вроде ничего.
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:46
Интересно, а куда его там вкорячили то? Там места не навалом. И главное, он там на штуцерах стоит или как? Фото в студию! И конечно лучше его убрать, т.к. топливной в магистрали бенз под давлением 3атм и все должно быть надежно, т.е. как с завода. Да и толку от него нет, т.к. он той же степени фильтрации. Что в перывый прошло, то и во второй проскочит Smile
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:53
Тогда в этом случае надо снять бак (или вырезать дырку под диваном), менять сеточку и, если желания много, помыть бак.
А сопротивляться там есть чему кроме самой бумаги - это и сама форма фильтра и арматура внутри него, и дополнительные трубки, штуцера и тд...
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 16:14
+1 Там походу осадка много собралось если бенз хреновый.
Если надумаешь снять фильтр, то может попробовать избавиться от "нижнего"? Фильтр всё-таки расходник, а менять его под капотом удобнее. Решение не простое, но можно попробовать заморочиться.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 17:11
Мне кажется лучше оставить фильтр под машиной, а из под капота убрать, хрен его знает, прорвётся ливанёт на выпускной горячий, полыхнёт так мама не горюй!
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 18:26
А зачем снимать то? Не помешает
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 19:00
Лишняя нагрузка для б/н.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 19:04
а манометр зачем придумали????
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 19:10
А при чем тут манометр??? б/н то прокачает конечно, но его износ будет сильнее из-за лишней нагрузки. А это надо?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 20:11
я чет не понял у него карб или инж?
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 20:17
У бака только на инжевых стоит, хотя... пусть лучше автор отзовется.
brul
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 21:50
Я вот думаю если давление в топливной рампе нормальное то зачем снимать????
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 22:41
Уже ответил, чтоб б/н не замучать!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 00:14
давлением занимается регулятор давления.
а мучатся насос может и от одного фильтра, если его неменять
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 00:19
Полный бред чем ты замучаешь насос???
Насос можно замучить только маленьким количеством топлива в 5 литров.
u313
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 08:23
Ну поставьте тогда еще по дополнительному глушителю, чтоб лучше глушил. У меня на даче у всех разное давление: чем ближе к башне и толще трубы, тем давление выше. Чем дальше и трубы тоньше, тем давление ниже. А кому то вообще не хватает в некоторые моменты Sad А б/н должен поддерживать постоянное давление в рампе, значит ему для этого нужно больше сил (а значит и ресурса) затратить. А уж когда фильтры подзабьются.... А главное, это ничего не даст, фильтры то одинаковые по степени отсева.
Sana2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 08:32
Спасибо всем, что откликнулись. Фото сделаю сегодня, когда на обед поеду.
Инж.
. А как узнать какое давление.
И ещё кто знает - на БК Комф. Х15 не показывает параметр напряжение ДК. Остальное все в норме, подключено 100% правильно.
brul
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 08:52
Давление померить можно обычным манометром
ДК возможно у тебя не стоит.
Sana2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 09:09
В Комфорт Х 15 параметр напряжение ДК - это, если память не изменяет - напряжение на датчике кислорода Very Happy Как не стоит? Стоит.
Страница 1 из 3
