ЖУЖИТ ЗАСЛОНКА ПЕЧКИ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЖУЖИТ ЗАСЛОНКА ПЕЧКИ вывод темы на печать
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 19:15
НИКАК НЕ ПОЙМУ ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПЕЧКОЙ (НОВОГО ОБРАЗЦА )
ВКЛЮЧАЮ НА ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ЗАСЛОНКИ НАЧИНАЮТ ХОДИТЬ ВЕРХ ВНИЗ
МОТО РЕДУКТОР РАБОТАЕТ ТАК МИНУТЫ ДВЕ ПОТОМ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
КОГДА НА ГОРЯЧЕМ КОГДА НА ХОЛОДНОМ ВОЗДУХЕ ПЕРЕВОЖУ ТЕМПЕРАТУРУ НА ДЕЛЕНИЕ
ВСЕ ПО НОВОМУ
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ МОТОРЕДУКТОР ИЛИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ.
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 07:26
DIMA66
опиши поподробнее. типа с 30 поставил 28 жужит 3 секунды и тд
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:18
имено так жужит моторедуктор и заслонки ходят если поставить на холод то заслонкауходит в крайнее положение холод
поставить на тепло наченает ходить вер вниз пока не встанет в какомнибудь положении не обязательно тепло
din
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:28
Мне помогла замена по гарантии. Сейчас нет вообще звуков от нее а температура меняется просто прекрастно. Или попробывать ее перебрать,смазать...
Сейчас звуки издает сам моторчик на 2 скорости. Дребезжит. Бесит.
21124 1.6 16v 2005-2006 новогдняя:)
din сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:37
DIMA66
значит есть 2 возможные причины:
1 - покоробилась ось редуктор-заслонка
2 - неисправен САУО
п.1 проверить можно так: добиваешься фиксирования заслонки в полуоткрытом-закрытом положении. и длинной отверткой пытаешсья подвигать ее. если двигается то неисправность 1. если нет то п.2
ну и в редких случаях - тухлый моторедуктор. обычно он дохнет сразу и уже никуда не движется. а стоит он не дешево и за работу деньги дерут ого-го хотя по времени 2 часа максимум.
kallahann
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:46
din
моторедуктор работает тихо. но услышать его можно. нет российских бесшумных моторедукторов!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 18:09
вся эта ерунда происходит в красной зоне управления если переключаеш в белую или синию то все работает как и раньше
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 12:00
Насколько сложно менять этот микромоторредуктор?
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:06
Менял сам, работы где-то на часа 2-3. Печку лучше снять. Ну если ручки миниатюрные, можно и не снимать. Снимаешь жабо, и увидишь его с правой стороны печки, по-моему на три винта прикручен. А печку я снимал для замены заслонки.
ВАЗ 21120 2003 г.в. Капри
boozzy12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:07
Ок.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:08
Ок.
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:05
Я склоняюсь, что всеже это дает сбой САУО. Была похожая проблема на предыдущей машине. Помогла замена.
www.smolensk-auto.ru
Judge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 15:11
СПАСИБО
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 17:04
Что за печка такая с несколькими заслонками? Surprised На старом образце было две заслонки,а на новом должна быть одна,или ещё куакую то модификацию выпустили?
P.S. Аффтар,ненадо так орать! Evil or Very Mad
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:34
вскрытие показало что на моторедукторе срезало один зуб
vovann
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:56
а вот причина этого события была определена? печку вскрывали на заслонке есть чего лишнего? ведь похоже клинила заслонка...
vovann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 14:16
Мне помогла замена моторчика. До замены температуру клинело помогало включение выключение зажигания.
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 22:15
А в скрытие, в смысле, разборка моторредуктора? И где находился этот зуб? У меня звуки работы моторредуктора тоже слышны.
Вот моя тема: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158939&highlight=
А в чем проявлялось заклинивание?
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
