DarkCat
Температура на улице -5 -10.
Завожу машину (с автозапуска), выхожу через 15 минут. Температура движка - 60 градусов.
(температуру смотрю по стрелке, т.к. компа нету)
Если на ХХ проработает больше 20 минут - температура доходит до 85 - максимум.
Это всё при выключенной печке.
Если печка включена - движок не греется ваще! Может 20 минут простоять заведенной и температура будет около 55 градусов.
Трогал радиатор - холодный (сверху, там где дотянулся пальцем). Вентилятор на нем не включается ваще никогда.
Движок начинает разогревается до 80-85 градусов после того как на прогретой 15 минут машине 15-20 минут активно поезжу.
Это же не нормально.. вроди в прошлом году так не было.
Напрягает, так как холодно ездить! печка начинает нормально греть только при 80.
В чем проблема может быть? может термостат?
skayfaks
У меня также греется. За 15 минут с печкой на 1 скорости 55 градусов на БК
Лорд
При температуре на улице -10 -15С Прогреваю 10 минут с автозапуска, температура 50 - 60 градусов.
Я считаю что это нормально. Печка как никак это некий радиатор охлождения.
Двигатель набирает рабочую температуру после 5-10 минутной поездки (не активной).
Роман В
тосол на уровне? чуть ниже будет печка воздушится и пока недольешь не топится.а так у меня на автозапуске 13 минут стоит 55-70 градусов сморя скока на улице радиатор закрыт на 50% и двиг с войлоком.
ГМП
Может у тебя TDI? 8-)
paravoz
DarkCat
у меня было так же. в -25 с печкой на "2" больше 82 не прогревалась хоть час езди.
так и было.
Denis_
То же самое на авто 21103 2001г - м.б. виноват термос, т.к. на трассе двигатель остывает - стрелка падает ниже сер. отметки. Сегодня закрыл радиатор - прогрелась аж до 90 и так и не остывала, хоть под 120 по трассе ехал не мало при температуре за бортом -18.
tolik
Denis +1
Как вариант длительного прогрева-заклинило термос на большом круге..
nick_Z
у меня термос нормальный, а греется на хх также где-то до 60. начинаешь двигаться и стрелка тут же начинается подниматься ввысь
eduard
У меня при минус 15 при включеной печке за 15 минут гдето 53-57 градусов дальше через пару минут добирается до 62- 63, а потм если машина стоит на ХХ то растет очень медленно. Но считаю что это нормально.
Cerega-
У миня 21113 Двигатель зимой вышё +85 по БК никогда не нагреваица. летом вроде нормально. вабще 16 клап. дольше греются чем 8 кл. тк башка больше
moonchild
какие-то у вас проблемы с прогревом...
нормально 16-клапанник прогревается...и в -10 доводится до включения вентилятора...без всяких картонок и утеплителей
kallahann
виноват только термос. ну не считая убитые патрубки, радиатор, тухлая голубая вода или ее отсутствие. заведи на холодном двигателе. ах да с другом заводи посади за руль шоб орал тебе про температуру. а сам лезь под капот и держи 2 патрубка толстыз ведущих к радиатору. до 80 гр. один должен быть холодным. теплый ил тепленький или слегка тепленький это не есть нормально не тешь себя! это говорит о заклиневшем термосе в открытом положении.
RomanNP
Про наши движки ничего сказать не могу, но вот была ауди у меня там вообще в руководстве написано машину прогревать не рекомендуеться, то бишь сел завел и поехал и прогревалась она до рабочей температуры в любой мороз за 3-5 мин после трогания. Сейчас езжу на ВАЗе 21101 температура при морозе -5 вообще выше 90 не подымается даже в пробке!!! а на скорости стоит где то 85 приблизительно. При любой плюсовой температуре стрелка стоит у красной шкалы и через каждые 3-5 мин срабатывает вентилятор.
Лорд
Читал в журнале "Авторевю" что это сделанов в угоду экологии, Типа что-бы не стояли и не воняли, а быстрее уезжали
Что-то слишком часто он у тебя врубается. У меня так часто включалось когда я плелся в пробке при температуре на улице около +30.
Такое чувство что у тебя термостат до конца не открывается и не закрывается
RomanNP
Это не мои слова а заключение СТОА по гарантии все оки у вас=)))
kallahann
ну типа есть термин погрешность измерительного прибора. я думаю все что стоит на авто с ценою до 1000000 долл. не является измерительным прибором. так что у кого-то 90 = у кого-то 75
Fox103
Имхо, радуйтесь - у Вас очень экономичное авто! Наверное на ХХ потребляет бензы порядка 0,6л/ч. Замена термостата, по крайней мере у меня, ничего не дала. Чтобы машина быстрее грелась и не расходовала лишнего топлива при этом, необходимо просто утеплить моторный отсек (накрыть двигатель войлоком с перекрытием передней части, поставить картон перед радиатором -верхний левый угол можно не закрывать).
Е.Бунко
Двигатель должен в любой мороз прогреваться.
При -35 на холостых при первой скорости печки было 90-92.. выше отметки 90 по любому. нужно пощупать патрубки идущие в главний радиатор.. пока не будет 90 они лолжны быть ледяные. (иней на них должен быть.
Замена термостата.
