Сплиноман
Авто: TYT Avensis
И так 83 голова на 8 блок можно или нельзя, ваши мнения? какой эффект от такого гибрида и последствия?
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Ставить можно, эффект - ХЗ, последствий нет. Тока всегда думал какую прокладку брать 8-ю или 83-ю?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Авиатор придет скажет. Он вроде делал
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Авиатор пришел и не сказал:) может не увидел тему..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Авиатор!!! Ты че ничего не сказал?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сергей 22
Он от подрамника никак не отойдет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KOSH писал(а):Сергей 22
FUZZ 2115
Авто: А8
Он улетел, но обещал вернуться...
Наверно пельмени варит
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
делали.
прокладка 8, до кучи ставили вал и степень поднимали. эфект поразил: ехали на равне с инжекторной машинкой. :cool:
aviatorrr
Прокладка ставится по блоку т.е какой блок такая и прокладка 8)
Приход будет но не так чтобы очень
Сплиноман писал(а):может не увидел тему..
угу чёто както проскочил
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ставить можно смело-приход будет. Но ошибка на зуб и трындец, приехали.
aviatorrr
zlexx писал(а):Ставить можно смело-приход будет. Но ошибка на зуб и трындец, приехали.
Гыгы
а там и так ошипся на зуб и трындец ( хуже не станет 8) ) ето вам не полтарашка :cool:
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сам,лично себе ставил,всё без всяких проблем!!!!
Они обсалютно идентичны,разница во впускных клапанах,они больше на 2мм.,и всё,т.е.покупаешь 4 клапана,и всё.(ну и прокладки с сальниками :-D )
Про зуб не знаю,ставил и вперёд,и назад,т.е передвигал,и на 2 вперёд пекрекидывал,не чё не было.Так что ставь без проблем!
Да прокладку ТОЛЬКО 08!!!!!!
Щя СЖ до 10 увеличить хочу,думаю пульть хорошо будет.... :cool:
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Поставил 83 голову:) расточил блок, поршня 76,4 ТДК вроде называются. Пробег 100км, полет нормальный
Никакого эффекта не жду, просто другой головы не было:)
Кстати, а как степень сжатия влияет на ресурс двигателя?
zlexx
Авто: Diesel AWD
aviatorrr писал(а):Гыгы а там и так ошипся на зуб и трындец ( хуже не станет ) ето вам не полтарашка
Да нет-ц. Трындец при ошибке на один зуб будет при установке головы 083 на 08 блок. А вот на стоке т.е. голова 08+блок 08 ошибка на один зуб к трындецу еще не приведет. Там так заложено конструкцией, на маленькую ошибочку от дурака.
Daymex
СплиноманЦитата:а как степень сжатия влияет на ресурс двигателя?
Думаю она больше влияет на октановое число бензина.
aviatorrr
Сплиноман писал(а):Кстати, а как степень сжатия влияет на ресурс двигателя?
А тебе ето зачем? :ooo:
zlexx писал(а):Да нет-ц. Трындец при ошибке на один зуб будет при установке головы 083 на 08 блок. А вот на стоке т.е. голова 08+блок 08 ошибка на один зуб к трындецу еще не приведет. Там так заложено конструкцией, на маленькую ошибочку от дурака.
ни чего не изменеца
всё также остаётся
там разница по вылету клапану не больше 0.5 мм
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Да так, для информации. Вдруг пригодится:)
Вообще надоело на медленном тазике ездить, хочу быстрый:) если результат после замены поршневой не удовлетворит - попробую карбюратор "разогнать".
Кстати, с головы, которую я поставил порядком снято при фрезеровке, клапана блок задевают чуть-чуть
Сплиноман писал(а):клапана блок задевают чуть-чуть
Это как?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Сплиноман писал(а):Кстати, с головы, которую я поставил порядком снято при фрезеровке, клапана блок задевают чуть-чуть
А вот это очень плохо. Разве так можно ездить?
И вообще, как ты узнал?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
На блоке царапинки есть возле каждого цилиндра, сам не мог понять что это такое, а специалист по двигателям сказал, что от клапанов след. Но след там в несколько микрон, так что без последствий. Сам в шоке был от услышанного, может конечно он и фигню сказал
Сплиноман писал(а):Но след там в несколько микрон, так что без последствий. Сам в шоке был от услышанного, может конечно он и фигню сказал
Так это пока без последствий,а потом что будет...Сколько ж с твоей ГБЦ сняли металла,что такие последствия?У меня 1,4мм снято+вал 10,63 и ничего не цепляет
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Такой вопрос, а башка от 21083(94г. карб) встанет на двиг 2111?
deicider писал(а):Такой вопрос, а башка от 21083(94г. карб) встанет на двиг 2111?
Так они же одинаковые,21083 от 2111 только ижектором отличается
