Холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостой ход вывод темы на печать
Samara093
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 22:13
Поднимаю тему еще раз. Прошу откликнуться тех у кого это было.
ВАЗ21093. Плавает стрелка тахометра в пределах 100. Обороты 1000.
Меняно-карб.,роспред в сборе,свечи, в/п. коммутатор, бензонасос.
Подавал питание на клапан и катушку/тоже меняная/чтобы исключить блок и замок зажигания,заодно и сигнализацию-безтолку.
В движении проявляет себя качелямя про движении холодной на слабом 1500 подсосе и про сбросе газа в том же диапозоне. Это 1-я 2- я передача- как самые чувствительные.
Может кто сталкивался.
Samara093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 22:55
может сбилось зажигание, или ремень ГРМ перескочил на пару зубцов... карб вообще настраивали?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:04
Все претензии только к нагретому движку. Холодный мож по всякому чудить, раскачивать и проваливаться.
Samara093
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:37
Я перечислил все в чем уверен. Стрелка тахометра колышится, а не стоит. Возможно ремонт паралельно устранил такой трабл. Хочу иметь информацию для анализа.
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 00:09
Samara093: А с чего это все началось?
Но все равно предлагаю проверить фазы зажигания и отрегулировать его.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samara093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 00:50
Я взял такую. Что такое карб. и распред.-знаю. Динамика езды-ОК.
Не там собака зарыта.
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 01:52
Померить компрессию.Если есть разброс по горшкам-причина может быть в этом...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 09:35
Х. с ней, со стрелкой! Как обороты гуляют на слух слышно? Наверняка нет, если это 50-100об. А теперь представь, что у тебя НП без тахометра. И можно жить и радоваться Smile Если есть провалы на горячую и т.д, то конечно, надо искать и устранять, а это небольшое колебание на хх... У мнея на инже тож чуток болтается, тоже сначала искал истину, а потом забил - не мешает ни разу! Тахометр еще такой чуствительный, аналоговый. Вот на Евро приборке тахометр на шаговом двигателе и там эти 50об могут вообще стрелку не колыхнуть, у нее вроде только 100об один шаг Smile
Samara093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:56
Стрелка не врет,я чуствую качели-писал ввыше. Это слабое мягкое поддергивание на подсосе и при сбросе газа.Забить на это - значит признать гений чудо-слесарей с ВАЗа выше.
