Ryaboff
Доброго времени суток форумчане. Суть проблемы в том, что не получается его открыть кнопкой из салона. Нажимаю, щелкает, выхожу, закрыт...так и приходится тацевать перебежками Smile или просить кого ни будь нажать, а самому дежурить у двери. В добавок ко всему какой-то нехороший человек напихал мне в замок какой-то дряни, поэтому возможности открыть ключем тоже нет. Может у меня аммортизаторы двери совсем не гожие, должны ли они поднять дверь хоть на пару см? Подойдет ли замок от 2110/2111 или нужно искать конкретно для 2112. И второй вопрос, не по теме, при заведенном двигателе слышен громкий треск от лампы освещения салона, что менять. З.Ы. сильно не пинайте... Very Happy
paravoz
двигатель :-D
посмотри саморезы крепления плафона (4 шт) - у меня с завода были незакручены + стояли длинные - если их довернуть то можно крышу помять. если как у меня длинные были - поставь нормальные.
в 2002 вроде замок был как и на 2110/2111.
Ryaboff
2 Parovoz спасибо посмотрю.
Неужели никто не знает про аммо двери Sad , просто не хочется выкинуть денежку на ветер...
dixie
Амортизатор никаким боком нипричем, замок просто плохо отрегулирован и у актюатора сил не хватает. Залезь в багажник изнутри, открути обивку со стороны стекла и потяни рукой тягу, как откроешь регулируй замок что-бы легко закрывался-открывался.
З.Ы. А гремит лампа или коробочка рядом?
Ryaboff
А шут его знает лампа это или коробочка, да и звук непонятный не то гремит, не то коротит. Причем от скорости и погоды это не зависит, то есть, то нет. Этот звук и раньше появлялся, только изчезал почти сразу. А последний раз в пробке разжужался аж жуть Shocked ...
Deon
Похоже на моторчик датчика температуры салона! 8-)
ЕвгеничЪ
было подобное... на десятке... попробуй для начала просто ВДшкой пробрызгать весь замок... мне помогло...
Ryaboff
Да смысла нет брызгать, все равно замок менять. Просто меня смутили в магазине, я был уверен, что задний замок у матрех одинаковый...ан нет оказывается разный. Кстати сколько нужно времени на его(замка) замену, просто гаража нет, а на улице долго не радостно... Sad
@lllig@tor
У меня с ключа тоже нем открывалась,кстати Тойота хэтчбек тоже такая же болячка. Закисает личинка и все,пользуюсь кнопкой из салона,а тебе нужно просто отрегулировать привод
Ryaboff
А личинки отдельно продаются или только вместе с замком?
meis
у меня была такая же байда, у меня срезало зубья в эл. моторчике открвывания багажника, эл. мотор под замену, единственное что надо его с собой брать когда будешь покупать они разные бывают
Роман В
+1 смазал и все заработало
Vitalij
У меня когда крышка от снега тяжелая приходиться крышку рукой поднимать, хорошо от сигналки работает, а в салоне я не делал кнопку ТРАНК Smile - нах нада...
Вот, а не проще кого нить попоросить, что бы приподнял или кнопку нажал? Smile Вроде среди людей живем... Shocked
Ryaboff
Vitalij писал(а):
У меня когда крышка от снега тяжелая приходиться крышку рукой поднимать...
А когда снега нет, что сама поднимается?
_Remus_
А может она просто примерзла!? У нас тоже такая байда была! Как потеплело открыли!
Ryaboff
Да нет, точно не примерзла Very Happy , и открыть можно, только не одному т.е. один нажимает а другой открывает. Вообще эта фигня еще с осени, просто сейчас конкретно взбесила.
Vitalij
У девяток она сама не поднимается Sad Но после срабатывания багажник остается открытым. В снегопады давления снега не мозволяет ей чуть чуть подняться и открыться :(
Подключай свою к сигналке - париться больше не будешь :)
Как вариант поколдуй с замком или проложи резиновые прокладки, что бы крышку отжимали, но позволяли её захлопывать.
Демон123
Аналогичный случай, после прогрева салона, треск исчезал.
