Как же достало!!! Как уменьшить ход дворника?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как же достало!!! Как уменьшить ход дворника? вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:00
Вообщем проблема такая если ехать со скоростью 90 и выше, если много говна летит от машин то водительский дворник начинает биться о дверь...Как это побороть??
Я пробовал ставить разные дворники(чемпион зимний, сейчас стоят бескаркасные), менял привод дворников целиком(по гарантии заменили), опускать рычаг уже некуда..вообщем одна фигня..стучит и стучит, задолбало уже!!!
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:24
У меня такая х.... была на девятке, посмотри направляющую поводка, если зубья стерлись то он будет прокручиваться, там силумин поэтому легко сорвать, если не сильно сьедены поменяй местами, и гайки потуже через гровер, я так вылечил
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:35
там привод новый...и все зубья в норме...
просто ход у них большой..и по инерции, да еще и под действием воздушногопотока, дворник дальше вылетает..
а вот как ограничить или уменьшить ход??
Когда стою до конца стекла сантиметров пять остается..а потом все меньше и меньше..
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:39
Что то великоваты люфты, у меня в стоячке тоже сантимов 5-6, но на скорости 2-3 все равно остается....
А ниже дворник не положить уже с спокойном состоянии когда он ?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:41
Dron_spb
Нет....ниже некуда!!
Vovvan
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:43
Jeddite писал(а):
...если ехать со скоростью 90 и выше, ... то водительский дворник начинает биться о дверь...
А у меня наоборот: медленно возвращается, может движок заменить?
Vovvan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:50
Тоже самое млин.... Confused Confused Confused
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:53
А у меня проблема наоборот.
Дворник не доходит 10см до края стекла.
Когда стекло забрызгает приходится пригибаться чтобы дорогу лучше видеть.
Лечить наверно нужно в самом механизме, в редукторе
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 17:55
Механизм...полностью менялся...не помогло..
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 18:21
а может как-нибудь место крепления дворника подогнуть, чтоб он более параллельно стоял к краю стекла
Андрей-медведково
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 02:55
столкнулся с сей проблемой когда сгорел мотор стелоочистителей!! :ooo: при неграмотной установке трапеции к двигателю получаются такие кракозябы... то дворник вниз уходит в начале цикла то наоборот за лобовое фигачит...лечится гиморно но по другому никак... снятие жабо и пр... потеряли по неопытности 4 часа....читай мурзилку... Sad
ВАЗ-21112 1,6Li 2005г. снежка
Андрей-медведково сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:26
Да.....вообщем чувствую вопрос этот надо до тепла отложить...
Allforauto
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:40
:-( И у меня !
..это не силикон,это настоящая пластмасса..
Allforauto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:54
и у меня так же до двери остается сантимов 10 а он уже обратно такая полоса вертикальная грязи... приходится останавливаться и вытирать приподнял над жабо немного тут уменьшилась полоса там увеличилась соотв. млин . Ну хоть у кого-то нормально работает а?
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADN
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 23:43
Я изменил форму водительскго поводка так, чтобы при максимальном подъёме дворник был параллелен стойке лобового. Стало намного меньше ударов.
Кошки сожрали стаю собак. Здесь что-то не так...
ADN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 18:44
Замени дворники вместо с поводками на такие:
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 20:17
Эту конструкцию на скорости просто унесет Smile Smile Smile
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
