Скажите кто знает почему тахометр на холодном двигателе не работает, точнее как поворачиваю ключ стрелка прыгает на макс. а после того как двигатель прогреется где то на 60 гр. нормально работает, в чем пожет быть проблема?
иван78
Авто: баЛаЛайка
Какая приборка?
Авто?
t. за бортом? 8-)
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
У тебя мил человек чого стоит-то катушка зажигания или инжекторный контроллер?
На высокой панели беда может таиться в комбинации .Комбинацию может потребоваться вскрывать.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
mishka669
Используй этот баг как дополнительный датчик ОЖ
:-D
машина ВАЗ 21099
высокая панель разумеется
t = от -17- и больше не работает стояла как то в сервисе дык когда забирал нормально работала.
иван78
Авто: баЛаЛайка
mishka669
Скорее всего накрылась плата тахометра в самой комбинации приборов ибо при включении зажигания стрелка не должна уходить на max, а с другой стороны непонятно почему она начинает нормально работать после прогрева. Как вариант, можешь попробовать махнуть коммутатор с катушкой зажигания, хотя не уверен что это поможет. 8-)
