Тахометр на холодном двиг не работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тахометр на холодном двиг не работает вывод темы на печать
mishka669
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 16:22
Скажите кто знает почему тахометр на холодном двигателе не работает, точнее как поворачиваю ключ стрелка прыгает на макс. а после того как двигатель прогреется где то на 60 гр. нормально работает, в чем пожет быть проблема?
mishka669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mishka669
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 19:33
mishka669
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 19:41
Че никто не знает?
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 00:27
Какая приборка?
Авто?
t. за бортом? 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 00:48
У тебя мил человек чого стоит-то катушка зажигания или инжекторный контроллер?
На высокой панели беда может таиться в комбинации .Комбинацию может потребоваться вскрывать.
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 08:36
mishka669
Используй этот баг как дополнительный датчик ОЖ
:-D
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mishka669
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 09:47
машина ВАЗ 21099
высокая панель разумеется
t = от -17- и больше не работает стояла как то в сервисе дык когда забирал нормально работала.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 14:01
mishka669
Скорее всего накрылась плата тахометра в самой комбинации приборов ибо при включении зажигания стрелка не должна уходить на max, а с другой стороны непонятно почему она начинает нормально работать после прогрева. Как вариант, можешь попробовать махнуть коммутатор с катушкой зажигания, хотя не уверен что это поможет. 8-)
